Подогреватель
Автомобиль: Grand
smile Сегодня с утра сосед вышел и играючи завел дизельного пыжика... я паинтересовался и выяснил, что с брелка за 10 минут он включает подогреватель и потом все ОК.
Вопрос на наших коней есть подобный девайс и что почем?
Спасибо всем.
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
мне озвучили 45 тыщ вебасто с установкой для в8 оверленд wacko
  • Основатель Клуба
96 084
Тема перемещена
2" лифта и без блоков
Есть подогреватели куда более простой конструкции, встраиваются в систему, помпы у них нет, работают за счёт конвекции, прогревают часть ОЖ, она подогревает дальше и пошло-поехало. Стоит копеек, работает от 220 :) В основном для тазиков и популярных нашемарок.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
работает от 220 :)
Для меня это проблема. Кипятильник хорош в неотапливаемом гараже, а так - только котёл.
388
TAZ 2108 "Сопля"
котел рулит...а бюджетный вариант - сигналка с автозапуском, конечно для движка котел лучше, но для водителя без разницы :lol:
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Вроде у того же Вебасто есть отечественный аналог, стоит существенно дешевле. Только отзывов не видел :)
156
ЕМНИП двиглу масло надо жиденькое, соответственно тëпленькое, а на ОЖ пофик. Поддон греть :)
57
lift 6''
и самое прикольное установщики сказали что у мя под вебасту тупо нет места под капотом %)) гыгы
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Во, рашшан вебасто! - http://avtoklimat.spb.ru/rus/heater/teplostar/binar-5/
Консультировался поповоду бинара у сервисменов...
Раньше говорят было полное г-но хочет запускается не хочет нет..
в нынешнем году получше но два случая говорят было...
Чего то там потекло...Самый главный минус сего девайса отсутствие зап частей ЧИНИТЬ то НЕЧЕМ :rolleyes:
А вебаста вещ оч надежная...
Зато ценик кусачий!!!
ВЫБИРАЕМ или надежность или карман ;);)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Max_59
    • S51
    • jurahard
    • Роман 5
    • GARRI S
    • dumazoid
    1. Wagoneer садится на передок после трёх ремонтов подряд
      Jeep Wagoneer (WS) 2021 года, пробег 45 тысяч, приехал с жалобой на просевший передок. До нас машине уже перебрали переднюю ось: сменили резинки на стойках, потом сами стойки оригиналом из Америки, следом компрессор. Каждый раз передок держался полторы-две недели и снова садился.
      В ТРС-Моторс диагностику начали с чистого листа, не опираясь на выводы предыдущих сервисов. Накачали систему до рабочего давления и прошли каждый контур мыльным раствором. Воздух травили задние баллоны, хотя внешне всё выглядело как проблема передних стоек.
      Почему течь сзади роняет именно перед
      Пневмоподвеска держит заданную высоту кузова, и при утечке в любом контуре компрессор пытается добрать давление во всей системе. Передняя ось у Wagoneer тяжелее задней: там мотор, коробка и передний привод.
      Когда система в целом теряет воздух, передок проседает первым, потому что нагрузка на него больше. Отсюда и ложный след: симптом выходит на переднюю ось, а источник сидит сзади. Без опрессовки всей пневмы легко уйти не в ту сторону и менять исправные узлы.
      Ремонт по факту течи, а не комплектом
      Сначала точно локализовали утечку, потом подбирали запчасть под конкретный баллон. На машине с таким пробегом менять всё комплектом смысла нет. Заодно перепроверили каждое соединение: на предыдущих этапах что-то могли недосмотреть или недокрутить.
      Ранние сигналы, что пневма просит внимания
      Компрессор работает дольше обычного при подъёме кузова после стоянки: система восполняет ушедшее за ночь давление. За ночь машина садится несимметрично, один угол оказывается ниже остальных. Кузов меняет высоту в движении без команды от блока.
      Если один-два узла уже меняли, а симптом возвращается, дело редко в качестве запчастей. Чаще это диагностический пробел: проверяли не там. Упавший передок нельзя лечить только заменой передних компонентов, пока вся система не опрессована под рабочим давлением.
    3. Графит
      • 101382
