Выбор жидкости
Денис606
Автомобиль: Гранд Чироки
Привет всем, подскажите какую жидкость лить в гидроусилитель руля гранд чироки 3.6 2012г, название и марку??
Автомобиль: JGC4WK2OL12
1 час назад, Денис606 сказал:
Не подскажешь ещё какого цвета в этом флаконе жидкость? Я нашёл и мне пишет что зелёного, а у меня в бачке я так понимаю либо жёлтого или без цветная залита🙄
2 часа назад, Денис606 сказал:
Сколько лет её там не меняли? Она может буреть со временем.
В принципе подойдёт и универсальная Hi-Gear
Ну да сколько не меняли незнаю, знаю что меняли рулевую рейку только а что лили не помню
Рулевая рейка и её течь является обычным делом для этого авто, своего рода болячкой. Если такая литрушка будет уходить на доливку в течение года, то это скорее норма, чем повод для переживаний. Как некоторые шутят, в том числе и я, данная нанотехнология позволяет всегда держать жидкость гура в свежем состоянии.
У меня сопливет в рулевой рейки из под большой гайки, я так понимаю если правильно, ремонтной гайки, почему я не пойму🙄
Вот как на фото
В 06.05.2022 в 00:16, Денис606 сказал:
Вот как на фото
Почитайте профильную тему на этот счёт, там люди делились на этот счёт. Вам я раскрою свой рецепт. Нужно купить вот такую вещь. Дождались уровень минимум в бачке гур. Нужно прогреть двигатель «до вентилятора». Колёса прямо. Далее встряхнул и залил средство PSF в бачок Гур. После этого долил чуть-чуть жидкости Гур. Покатался несколько дней, проверил уровень. Он должен уйти к минимуму. Долил ещё до максимума. Всё должно прийти в норму. Мне помогла одна банка на 90 мл. На объём нашей системы максимум две. Важно не забить систему соплями, иначе будет необходима промывка и полная смена жидкости.
Изменено пользователем AKELA SHIROKIY
2 минуты назад, Денис606 сказал:
Это в бачке добавлять надо? И какие у неё свойства?
Всё написал постом выше.
16 минут назад, Денис606 сказал:
Теперь поясниьельную записку про сопли😁
Слишком много герметизирующей присадки вредно для здоровья авто и для психологического здоровья автора в следствие порицания со стороны жителей форума.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • SSAG
      • 11774
