Сервис мануал Grand Cherokee 2005 WK 4.7 на русском языке
Доби
Автомобиль: Grand Cherokee 2005
Привет друзья. Прошу не пинать ))
искал но не нашёл сервис мануал на гранд 2005 4.7  на русском языке
буду благодарен за ссылочку
На английском языке там 7000+ страниц )
а на русском нашёл на форуме только руководство на 136 страниц на форуме
заранее благодарю за помощь
  • Основатель Клуба
96 040
@Доби
Owner's manual на русском
Сервис мануал только на английском
Автомобиль: в подписи
Русский сервис-мануал есть, но количество технических ошибок в нем не позволяет им пользоваться безопасно для автомобиля. Так что увы, только английский: или 7200 страниц на американца 2005, или 1 компакт-диск на европейца/американца 2007.
У меня австриец 2005
какой мануал будет вернее?
5 минут назад, Николай Пименов сказал:
 У меня Австриец 2005 года. Какой мануал лучше смотреть?
6 минут назад, Николай Пименов сказал:
А где компакт диск или usb можно взять?
компакт-диск - это скорее про размер файла.
на рутрекере, искать jeep service 2007
по техчасти и большей части электрики - это американец 2005, а вот особенности европроводки - лучше 2007 (но там уже есть изменения относительно 2005, например разводка задних фар уже чуть отличается, потому например жгут прицепа на европейца разный 2005 и 2006-2010)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • DmitriyAyl
    • Kirill1986
    • Alex-27
    • Giraffe
    • BondAV
    • Владимир 4х4
    • buzz
    • Pavlik78
    • Rexton
    • gesha-50
      • 13011
