Устал смотреть на Check
radkabratka
Автомобиль: Jeep Liberty 3
7 kj 2005
Доброго времени суток!
Диагностика показала неисправность лямды 2.2.
Купил аналог - поставил, хватило на 2 дня и снова загорелся чек.
Снова диагностика и ещё один аналог родной лямды - проблема не ушла.
Пишет мол "высокое напряжение цепи". Купил обманку. Поставил - пол дня ездил без чека, но он снова выскочил.
Были у кого такие же проблемы?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, radkabratka сказал:
На рестайлах с неоригинальными ДК такое бывает и нередко.
7 kj 2005
Значит выход только один - заказывать оригинал?
Как бы  и с ориг. такое же не случилось
965
8 минут назад, radkabratka сказал:
А какая ошибка? Я так понял, речь о правой "нижней" лямбде. Просто если неисправность подогревающего элемента, то это неисправность ДК, а если, например, датчик показывает излишек/недостачу кислорода, то это неисправность выпуска.
7 kj 2005
Номер ошибки не помню. Вроде р0136. Проблема по правой нижней была. Я хотел поставить туда новый датчик, но он по высоте или по длинне не залазил туда. Тогда я поменял местами нижние дк. На правую банку - рабочий дк с левой банки. А на левую новый датчик. Теперь ошибка по левой нижней лямде.
Вот как то так.
965
Тогда, действительно, сам ДК.
Если перестановка родного датчика убирает ошибку, то и новый оригинал должен.
Помнится, я давал коллеге свои б/у на подмену. У него аналоги выдавали ошибку, с моими все нормально было.
7 kj 2005
Спасибо за консультацию)) буду копить на оригинал
Автомобиль: JEEP Cherokee KJ 3.7
Я недавно менял обе задние лямбды, одну поставил Денсо, вторую оригинал! Обе работают исправно, ошибок нет!
PS. KJ 2006 3.7
Изменено пользователем heart_engine
Автомобиль: WK
3.7
А оригинал какого производителя будет? Я вот купил, а в упаковке от мопара оказался японский ntk.
это нормальная практика... так всегда было и всегда будет
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 467 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Кислый
    • Прокофьевич
    • Sergey Commander
    • Freedom75
