Гуляет напряжение
gerich
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 95
5.2
Собственно, при включении дворников происходит провал с 14.7 на 12, дворники встали - напруга снова 14. Генератор не справляется или АКБ помирает? Может было подобное у кого?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Только при включении дворников? Или любых потребителей, фар например?
Quote (gerich)
провал с 14.7
что-то многовато 14.7. Регулятор напряжения?
5.2
Ну может не 14.7, но больше 14... А как проверить регулятор? Забыл написать, что провалов при включении, заднего дворника, вентилятора, света, кондея - нет wacko
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
Скорее всего у двигателя на дворниках обмотка коротит...
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Кстати периодически стрелка напряжения гуляет не много,влево в права,по трассе едешь долго и быстро,стрелка чуть правее,стоишь на холостых может чуть левее упасть. Нормально ли это? Или чему то конец приходит?
Толстый
Ну если логически, то при отсутствии падния напряжения на более мощьных потребителях, надо смотреть проблеммный узел.
Как писал monoton, или коротит обмотка, или наелись грязи и окислились штоки, на которые поводки дворников садятся, и мотору очень тяжело провернуть шток во втулкеили подшипнике.
А чем трудней мотору работать, тем больше потребляемый ток, отсюда и провалы напряжения.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (МаксК)
Аналогично. +/- 14 по прибору.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Это видимо и в правду мотор дворников. Или реле, которое его запускает. У самого сдохло оно в прошлом году, дворники работали только в режиме постоянно\быстро. поменяли реле и всё стало нормально. Сейчас в морозы дворники вообще еле двигаются, начали сбои какие-то. В положении выключено - постоянно работают, нажимаешь на однократный взмах - останавливаются как на прогрев возле печки) смешно. И с перерывом перестало работать. Грешу на мотор, может со временем сдох.. (
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Dizel Man
    • Ascar252
    • vrv377
    • Gosudar
    • Bandit36
    • URRI 39
    • Schv
    • Ilya_zhg
    • Денис80
    • ales1988
    • BondAV
    • truckdriver
    • xmo97
    • Лесник
      • 36216
    Денис80
    Денис80
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
