Замена эбу
Cherechere
Автомобиль: Cherokee
Здравствуйте! Машина  grand cherokee wk 2005год,  4.7л. Лимитед. Начались проблемы изначально что 8 цилиндр выдавал ошибку пропуски зажигания, при этом авто троил, менял катушку, свечи, проверял форсунку, итог нет импульса на форсунку, потом авто после запуска мин через 20 езды начала ставать в аварийный режим, т.е. с 3 скорости двигается, ошибка u0100 и т.д. прервана связь с эбу, что только не делал, в 3 местах приговорили под замену эбу, в Казахстане только один эбу нашёл подходящее под моё авто, купил вместе с иммо и ключем, авто не завелась с новым эбу, ошибка p0513, слили инфу с эбу и закачали мою информацию на новый, вроде все успешно, но опять не заводиться, блокирует стартер, ставлю старый без проблем, на новом не хочет, что можете подсказать
выкинуть иммо и ключи, которые купили с ЭБУ, поставить все это родное, поставить купленный ЭБУ и познакомить его с родным иммобилайзером с помощью PIN-кода
Я так и сделал, подружил своим ключом, зажигание ставиться, а дальше ноль. Блокирует стартер
что значит своим ключом? сканер и пин код использовали? иммо родной стоит с ключами?
Изначально ставил новый эбу-иммо-ключ, авто не завелась, пришлось прошить эбу донора а иммо и ключ донора убрал, поставил свой иммо и ключ, и такая же  проблема
Пин узнавал, но мне не пригодился так как ключ без проблем через сканер читает
  • Ген. Партнёр клуба
183
Автомобиль: Jeep
а то, что машины разных лет и мозги разные, это не смущает?
2 376
Автомобиль: в подписи
На самом деле мозги не настолько отличаются.
Они походу не сделали пошагово процедуру "замена ЭБУ" по мануалу - сначала в ЭБУ пишем вин от своей, потом дружба иммо с ЭБУ, потом стирание и перепрописка ключей (это по вкусу), и напоследок считать с приборки пробег и вписать в ЭБУ.
19
Автомобиль: WK2
Это все должно было насторожить- смутить  в самом начале операции . ECU Number , номер детали разный  .
Изменено пользователем Yugin
такой процедуры нет - при работе с пин кодом есть только процедура "замена PCM" и все... перенос синхронизация VIN в иммо и мозгах происходит в ее рамках
Получается ничего не могу сделать?
получается надо понимать, что вы там воротили... процедура примитивно простая... прибор + пин и все... 10 минут
Посмотрим завтра что скажет, вроде договорился с одним сервисом который занимается только американским автомобилем, вроде когда я показывал эбу, мне ничего не говорил про то что не подходит
2 376
Между годами совместимость теоретически полная. А практически - ну что там такого, мотор что ли другой стал?
Да, я как раз про эту процедуру. Только она на самом деле из нескольких шагов внутри состоит.
Сегодня один спец пришёл привязку сделал за 5 минут, и вуаля авто завелась, к сожалению проблема осталась прежней, акпп в аварийном режиме
2 376
Что как бы намекает...
И на то что проводка накрылась и на то что инструкцию по привязке мозгов к авто никто не читает.
Все ошибки стёрлись, теперь ошибка p0750 соленоид, т.е. в начале проблемы были из за мозги, я решил сперва поменять масла в акпп, после этого появилось p0750 потом решил с эбу, осталось соленоид, прозвонил, на всех 2.4-5 ом в одном 1.6 ом. Вопрос! Можно ли снять соленоид и обмотку поменять?
ну если вы маньяк, то да
2 376
В принципе да, но запчасть "соленоид" как бы отдельно не предлагается на рынке.
Ещё раз - проводка! Проводок вдоль, проводок на массу, проводок на остальные в этом жгуте, проводок на +12 вольт. Вс обмеры проводов - отключив и мозги и соленоидныйблок разумеется.
Сегодня снял блок соленоида, проверил всех соленоидов, во всех 2.4 в одном L.R Solenoid 1.4 ом, потом pressure control solenoid  показывает 4.5 ом. Ошибка через сканер показывал именно L.R. соленоид P0750. Тот который меньше показывает, теперь не могу понять не работает тот который 1.4ом или 4.5 насколько я знаю больше 1.7. Не должен показывать
2 376
соленоид pressure control имеет другую конструкцию и другое сопротивление. Это норма.
если вы сильно "рукастый" - то можно поменять местами соленоид LR с любым соседним и посмотреть что будет.
Спасибо всем! За схему в том числе! Сегодня решил проблему, снял соленоид L/R, так как отдельно не продаётся, (не смог найти) взял и перемотал обмотку (сечение 0.48) , померил 2ом., как и все. Все собрал,завёл, ошибок нет, переключается идеально!
вы бы резьбой по калу не занимались, а поставили новый блок соленоидов
Почему? Блок соленоидов стоит у нас 40тыс руб. И ждать 2 недели. Или все бесплатно! Самое главное работает.
потому что там много соленоидов... или будете все перематывать? дайте ему спокойно умереть...
2 376
В идеале взять 2 "полудохлых" блока соленоидов, обмерить и собрать 6 соленоидов одинаковых по сопротивлению (регулятор давления не трогать!). И добавить к переборке замену комплекта резиночек и контактных чашечек:
https://www.ebay.com/itm/222873798524?hash=item33e450477c:g:TLoAAOSw17paoZLi
https://www.ebay.com/itm/223816863998?hash=item341c8650fe:g:w6sAAOSwZGNeBOnD
https://www.ebay.com/itm/271867131105?hash=item3f4c8b34e1:g:mvoAAOSwcwhVPCWK
Ну если не в терпеж, то да, можно не спеша все поменять
Автомобиль: Jeep Compass
Одноклубникам привет!!
Машина Джип Компасс 2012 г. Вечером поставил в гараж. утром не завелась. Ключ на зажигание никакой реакции, тишина. Позвонил мастеру, приехал со сканером -вердикт - ошибки P1602  PCM Not Programmed.  Р0606  ECM/PCM PROCESSOR.
Сказал - блок управления двигателем сдох, необходимо менять и перепрограммировать. Подскажите куда обращаться, и что делать??
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • seq2008
    • Golink2002
    • jja2
    • Kyl
    • mixelson
    • Roma2105
    • sten740
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
