Не заводится машина Jeep Grand Cherokee WK2
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой (автомобиль Jeep Grand Cherokee wk2, 3.6, бензин, 2012г дорестайл), месяц назад машина стала заводиться не с первого раза, нажимаешь на кнопку, включается зажигание, машина не заводится и так раза 2-3, потом заводится, редко заводилась с первого раза, если включить зажигание и ждать, когда потухнут все лампочки на приборной панели, то тогда заводится с первого раза, неделю назад отогнал машину в сервис на покраску, звонит мастер, говорит, что машина не заводится, пишет Damage key, при этом машина заводится с автозапуска, открывается и закрывается с ключа, разобрали кнопку, ключом завелась, забрал машину, приезжаю домой, заглушил машину, принёс второй ключ, поставил назад кнопку, пытаюсь завести через кнопку, пишет Damage key, вытащил кнопку, вставляю ключ, поворачиваю, включается зажигание, завожу машину, не заводится, приборка с магнитолой тухнут, проверил массу, вроде все норм, почитал в инете, что нужно вытащить и назад поставить предохранитель M27, который отвечает за зажигание, сделал, машина завелась с ключа, заглушил, опять заводить - не заводится, опять сделал все то-же самое, завелась и дальше опять не заводилась, с кнопки не заводится, тишина, что может быть и как решить проблему ? Дело не в батарейке :) Заранее благодарю !
17 минут назад, Amaranted сказал:
Реле бензонасоса меняли по отзывной?
  • Ген. Партнёр клуба
183
Автомобиль: Jeep
Кто вам мешает хоть чуток форум полистать перед созданием темы? Первые две страницы, даже без поиска. Ну и что за привычка спрашивать совет без элементарного чтения ошибок? Они у вас однозначно висят в системе и чётко указывают на виновника.
Ошибок нет, читал, с кнопки вообще все мертвое, с ключа только зажигание, машина не заводится
10 минут назад, Amaranted сказал:
Вам даже тему скинули. Реле бензонасоса надо поменять, звоните ближайшему дилеру. Это всё бесплатно.
183
Автомобиль: Jeep
@Talakanec при реле вряд ли будет Damage Key :)
3 минуты назад, Илья_СХ27 сказал:
Точно, спасибо. Иммобилайзер у него:hi:
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
В 15.05.2022 в 22:10, Amaranted сказал:
Да антенна иммо отвалилась под запаской, скорее всего, под пластиком запаски с двумя проводками, с недогляду можно даже оборвать или повредить случайно, как у меня было, когда шумку делал))
Изменено пользователем dremych
Пояснение
это не антенна иммо... не путайте людей... это антенна бесключевого доступа
37
8 часов назад, up6 сказал:
Вот спасибо, теперь буду знать как это называется по-умному, но от этого симптомы не меняются - не заводится и пишет поврежден ключ
читайте ошибки в иммо
5 658
Блин, тачка в Королёве, что сложного отвезти её в сервис и сделать диагностику?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 350 гостей (Посмотреть всех)
    • Man1999
    • Andrey DDC
    • Golink2002
    • brat-kondrat
    • Юган
    • MasDan
    • Dizel Man
    • CHAOS
    • leo1963
    • Лис
    1. Графит
      • 7
      • 788
