ХЭЛП!!!! не заводится ZJ!
vnuk163
двигатель ещё теплый! сел начал заводить - ЁК! и со стороны пассажира сильно забурлил аквариум! открыл капот бурление с давлением - бурлило минут7 потом стихло но уровень везде максимум! движок крутит но не заводит, масло в норме чистое!! что может быть?
давление в рампе есть бензонасос работает!!!
Chevy Van G10
Quote (skrutuy)
Эт явно что то не так нужно все внимательно осмотреть почему бурлило мож продави прокладку и антифриз начал попоподать в цилиндры? а вообше сам знаеш пока сам не посмотриш не пошюпаеш трудно что то советовать выкрутил бы ты пару свечей да глянул что и как хотя эт мало вероятно он бы тогда подклинивал бы при попытке завестись..
Проверь искру мож катушка сдохла smile
Quote (alekseyv8)
про искру это вариант!!! не смотрел! единственное как проверить???
Quote (alekseyv8)
масло чистое! щуп нормальный! про бурлило - мысли что термостат накрылся и по малому кругу гоняет, но пока не заведешь не проверишь!
Chevy Van G10
Quote (skrutuy)
Снимаеш любой колпачек с любого цилиндра вставляеш туда любую свечю подносиш к массе(голове , или любой металической оголенной части двигателя) при необходимости можно соплю кинуть. зовеш помошника он крутит стартером ты смотриш! если не будет можно еше забратся в распределитель правда туда фиг подлезеш глянуть бегунок контакты..
Chevy Van G10
skrutuy, самое главное забыл biggrinbiggrinbiggrin утя какой мотор? не дизель ли случаем lol то наговорю тут будеш искру искать biggrin
Quote (alekseyv8)
skrutuy, самое главное забыл утя какой мотор? не дизель ли случаем то наговорю тут будеш искру искать
biggrinbiggrinbiggrin электродвигатель как тролейбус на рогах!
5.2!
Chevy Van G10
Quote (skrutuy)
5.2!
похвально! значит про распредилитель правильно сказал фиг подлезеш. ну для начала искра! затем форсунки а там дальше будем думать
Quote (alekseyv8)
затем форсунки
ну не все разом! я думаю если одна две то все равно завелась бы, просто неровно работала!
Chevy Van G10
Quote (skrutuy)
Согласен но!!! могут и все разом отказать не по причине того что они не исправны! а например по тому что не получают сигнал свыше работать!!! поэтому на всякий случай проверить а проверить просто берем любой металический прут см 30 40 длинной подносим к форсунке и уху крутим стартером и слушаем будет ли шелкать smile можно конечно так не изврашятся а просто снять разьем и проверить напругу при попытке запуска и все biggrin
пока грешу на катушку - и тут засада - их нигде нет! что можно заколхозить на время??? может от чего-нибудь подходит?
Автомобиль: jeep grand cherokee 5.2
Приветствую. имеет место быть такая же проблема. Бывает временами бурлит что то. Но вопрос интереснее, на горяюю заводится с пол аборота ( 5,2 ) работает но чуток двигатель пинается. на остывшую но не совсем градусов до 30 заводится но стреляет в выхлопную, да и еще и пламенем огня длиной 20 - 30 см. чуток прогреется и нормально. А вот на холодную вообще не заводится и даже не подает никаких признаков жизни. с катушки нет искры.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Что может бурлить ?? Катушку можно б.у. купить в разборке, есть в городе?
не стал писать все в одном сообщении.
теперь непосредственно о решении ( но не конечном) так как сам еще не разобрался. но соображения такие. Датчик Холла исключаем так как свечи при прокрутке заливает, а значит импульс на открытие форсунок дает. Была еще одна мыслишка датчик положения коленчатого вала, но не факт, так как с него импульс приходит на холла. есть версия что это пробоина в какой то из обмоток катушки, но точно скажу только завтра. Так как на работе и днем тестить не могу. сегодня есть план заменить катушку и поставить от 4.0 гранда, но по параметрам х/з подойдет или нет. Все это приведено в тиории так как машину взял 2 дня назад и в ней еще нифига не шарю. но надеюсь мои знания и прочтенная литература не подведут...
по поводу бурления есть идейка. так как верхний патрубок радиатора находится по отношению ко всем узлам выше ( радиатора и двигателя и расширительного бачка) то мысль в следущем когда крутиш стартером то помпа начинает качать но с недостаточными оборотами и когда выключаешь зажигание то антифриз или еще какая нить охлаждалка стекает обратно в радиатор и головку, от туда и происходит бурление...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • BondAV
    • Денис80
    • truckdriver
    • xmo97
    • Лесник
    • vrv377
    • Digger31
    • URRI 39
    • levon
    • Vasiliy190
    • Константинусс
      • 36216
    Денис80
    Денис80
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
