Кондиционер и все с ним.
0 D
Похоже накрылся компрессор кондиционера, не включает муфта и если принудительно ее подключить слишком легко крутится шкив, при этом давление система держит и утечек нет.
отсюда вопрос: можно ли обойтись только заменой компрессора или надо менять и осушитель тоже?
  • Ген. Партнёр клуба
186
Автомобиль: Jeep
Зависит от стружки внутри системы.
33
0 D
к сожалению, при стружке внутри системы надо менять все, включая трубки и испаритель и конденсатор. Да и понять, что там стружка можно только разобрав компрессор...
2 376
Автомобиль: в подписи
как только вы разгерметизируете систему и поменяете пару её частей - осушитель сразу будет нужен новый.
33
0 D
С осушителем понятно. Вопрос ещё и в том, надо ли промывать систему и как?..
2 376
Ну с точки зрения механики - это герметичная замкнутая система, так что промывать чем-то жидким очевидно. Подробнее - у кондейщиков (в такие нюансы не умею).
0 D
Сегодня обратил внимание, если включить обдув на стекла, то кондиционер включается автоматически, при этом лампочка кондиционера не горит и выключить руками его нельзя. Так у всех или у меня глючит что-то.
Не климат, а именно простой блок управления кондиционером.
1 469
3 часа назад, D-X-D сказал:
На многих американцах так, да и не только. Эта фича с завода на многих авто...
55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
У Меня австриец , токого нет. Пока сам не включишь , ниче лишнее не включается.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Если лампочка не горит, это не значит что кондей не работает
33
0 D
Просто японцы, например, такой херней не страдают. При переключении обдува на стекло, кондиционер включается и загорается лампочка, но!!! Кнопкой кондей можно отключить. А тут - никак.
55
Смотря что подразумевать под работой кандея. Компресору точно не обязательно включатся , достаточно перевести заслонку забора воздуха с улицы для обдува стекла . Потому как возникает перепад давления между улицей и салоном , если забор воздуха идет из салона , и стекло начинает потеть. Особенно хорошо это проявляется в дождь. Да и зимой , если машину запустить для прогрева и переключить забор с солона , то она прогреется в разы быстрее. Но стоит поехать , то сразу начинают потеть стекла.
1 469
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
Подразумеваем работу компрессора, неважно откуда забор воздуха, это уже вторично.
Слышу клацанье муфты - значит компрессор работает (периодами).
55
Если муфта клацоет , то вопросов нет. Понятно , компресор работает. Но у Меня реально токого не происходит , пока сам не включишь . По - этому и сильно удивился.
33
0 D
У меня происходит именно так.
Открыл капот и смотрю, кондиционер выключен, компрессор не крутиться. Перевожу обдув на стекло, замыкается муфта компрессора и лампочка на панели не горит. На кнопку включения/выключения не реагирует. Во всех других режимах работает с кнопки.
Американец, если что, точнее - канадец, ларедо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 08г WH рест. 3.0 CRD Overland
При выборе потока воздуха на стекло компрессор кондиционера включается автоматически, это необходимо для осушения воздушного потока.. Кроме того что поток желательно подогреть чтоб удалить испарину, лучше это делать сухим воздухом, поэтому компрессор включается автоматически, чтоб предотвратить запотевание или быстрее "распотеть" стекло
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80118
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
