Помогите разобраться!!!
Автомобиль: Liberty
Вобщем стал мигать на табло приборов восклицательный знак в подкове.моргнет раз цать и гаснет.читал елм ошибки он ошибок не выдал.что это я хз.подскажите плиз!!!
19
Автомобиль: WK2
Начните пока с доведения до нормы ,давления во всех шинах , включая запаску
13
Автомобиль: Liberty
28 минут назад, Yugin сказал:
Досталась машина без датчиков((пока буду их искать или заказывать с китая
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Китайские могут не прописаться. Но могут и прописаться)) Если есть возможность к мозгоправам сгонять- можно попробовать отключить систему TMPS.
640
2014
AT
JScan, кстати, может творить такие вещи. Но они, к сожалению, вроде перестали продавать лицензии. Либо искать, у кого она есть, либо подъедете как-нибудь, попробуем. Если вы в Москве.
645
Автомобиль: Jeep Compass 2012
12 часов назад, Jeka 423 сказал:
Не, теперь мне помогите разобраться 😁
То есть раньше знак "спущенная шина" не моргал, а вдруг стал моргать... В автомобиле датчиков давления типа нету, раньше чьи то чужие колеса система воспринимала как свои ? 🙄
13
Автомобиль: Liberty
13 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Я в Москве
51
11 часов назад, Voldemarych сказал:
может надо сбросить показания давления в шинах. если конечно такая функция есть)
640
2014
AT
11 часов назад, Jeka 423 сказал:
Я в Москве
Пишите в личку, обговорим.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Patriot MK 2012
В 07.06.2022 в 03:44, mr. Добрый Кот сказал:
Помогу приобрести лицензию Jscan бесплатно без регистрации и смс😂 (Только на андроид и с нестопроцентной вероятностью). Сам столкнулся недавно с необходимостью его приобретения для отключения tpms.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 2 609 гостей (Посмотреть всех)
    • 7eol4th
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 46308
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
