Заглушить задний контур кондиционера.
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Здравствуйте.
Потек фреон из "проклятого места" перегиб в подрамнике над правым задним колесом ,кондей не включается я страдаю.
Посмотрел у заграничных коллег - есть наборы заглушек.
А у нас кто-нибудь умеет культурно глушить задний контур?
Так чтобы можно было восстановить, когда появится время на разборку салона.
Тему про глушение тут не нашел :(
Место действия - Питер, но тут написал, чтоб больше информации собрать.
Изменено пользователем Priot
если некультурно, то берутся трубки с правильными фланцами, укорачиваются и завариваются наглухо...
Т.е не родные обрезаются, а вкручиваются подменные заваренные?
Андрей, не подскажете в каком месте идет отвод на задний контур?
именно так...
не подскажу - не помню точно, возможно под правым передним подкрылком
Автомобиль: Commander CRD 2008
А можно поставить резиновые шланги и всё будет более правильно чем «обрезание».
22 часа назад, Alex745 сказал:
Подскажете кто делает?
Там же надо будет переобжимать соединения?
Или поставить шланг вместо потекшего участка?
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
В свое время столкнулся с этим же. Хотел сперва поменять задние трубки, но посмотрев на подъемнике, поняли что это тот еще гемморой. С учетом, что ни разу его не включал за 5 лет, то просто заглушил. В районе переднего правого брызговика идет ответвление на задний контур. Отрезали, сняли, заварили, поставили назад.
Потом мне кондейщики сказали что задние магистрали из резиновых шлангов перекладывают. Наверное бы воспользовался этим вариантом.
Заглушил.
Глушение с заправкой 680гр фреона обошлось в 10500 и ~2часа времени.
За переделку под шланги запросили 24000 с заправкой и время на разборку салона сзади.
Времени небыло - заглушил.
Уже после заправки стала заметна проблема с заправочным клапаном низкой стороны.
Клапан травил, а выкрутить его не удалось. Пока заглушил резиновой прокладкой и колпачком, но, видимо, придется менять трубку низкой стороны.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • baroy
    • VIT1965
    • kifa77rus
    • vyalkov
    • MishaS
    • m00vie
    • kapitalist
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    JeComm08
    JeComm08
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
