MASTER Engine Rebuild Kit
С 5.2 получается 6.3 можно в максимальном ките сделать? Другой распредвал будет в комплекте?И вообще, мне очень интересно что он из себя представляет, измененный распредвал))) Просто я задумываю всё переделать сразу, заодно движение, так сказать. Уж очень интересно снять максимум с этого)
Изменено пользователем kidney
Вроде ж 6и4 получается строкером из 5и2 :mellow: и вроде не распред а к\в другой, нее?
Изменено пользователем niGODnick
ну под эту тему может и распредвал другой должен быть? Клапана другие,коромысла ну и там чего ещё. Пока не лазил, не знаю -(
Собираю мотор на этом ките. Вцелом всё подходит вроде как, удобно что всё есть(прокладочки, заглушки...)
По проблеме с поршнями уже отписывался в форуме. Те что в ките думается просто подходят по размерам, но они под 16-клап. головку. Кольца отличаются от оригинальных, особенно маслосъёмные, т.е. не взаимозаменяемые. Посмотрел в сети по этим моторам, однозначного ответа не нашёл, у кого-то заподлицо поршня в ВМТ, у кого-то не доходят немного.
машина какого года?
а кит какой можно ссылку ?
Во! другие головы. На тебе. Вот об этом я и думал.. под них то точно другой распредвал должен быть? :hands: 2 головы наверное на 2к зелени тянут.. <_<
машина какого года?
точно такойже как я вам довал ссылку я его приобретал тоже . сегодня закончил обкатку мотора на этих поршнях работает исключительно компресия как положенно в районе 9-10 ну и что что там 4 отверстия под клапана нече страшного в этом нету спросите любого моториста вам скажут
машина какого года?
ZG 96 года отвечаю за него так как знаком с его авто лично :alko2:
Ну во-первых можно на ты :ok:
то что поршня с проточками это я согласен влияет только на степень сжатия, но ilyxa42 сказал еще что не подходят кольца ...
я уже запутался - завтра мой мотор будет вскрыт (сегодня его достали из машины) так комплект на мой 94 год(модельный 95) подойдет который альфа себе ставил? ( http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190320058928&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT ) или мне надо брать для 95-96 ( http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-SUVs-318-5-2-MASTER-Engine-Rebuild-Kit-94-96-Cam-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem230df7b7dbQQitemZ150558193627QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories )
все там подходит!!! он имел ввиду что новые кольца на старые поршни не подходят! а на новые те что в комплекте бех проблем просто проточки разные в новых поршнях маслосьемные кольца чють шире чем заводские все подойдет и будет работать чюдесно даже не забивайте голову ерундой!
Народ, то что в ките всё подходит! Компрессионная высота поршней просто разная(возможно потому что у меня европеец).
Поршня в ките идут Silv-O-Lite(http://www.uempistons.com/silv-o-lite/spistons.php?action=start), параметры там все указаны на сайте. Обычно 1.74 инча поршня на этот мотор, но есть и другие. Я мерил сам, у меня 1.77-1.78, разница 0.03-0.04 инча, что на практике получается в районе 1мм.
Как изменится степень сжатия? У амеров есть киты для замера :) Но можно и просто рассчитать по формуле, сравните объёмы в НМТ и ВМТ, учитывая недоход поршня. А ещё обратите внимание на размеры камеры сгорания, перевернув головку :)
Я уже говорил, что единого мнения не нашёл, вот пример
http://www.hotrod.com/howto/113_0304_318_small_block_build/photo_02.html
Ребята УРА мне все пришло 21кг340грамм Джиперского счастья...
хочу сказать ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО alekseyv8 за то что он меня терпел пока я его мучал своими дурацкими вопросами
И хочу сказать спасибо всем кто не оставил меня без внимания ...
Ну а теперь, делай подробный фото отчет по замене всего счастья :crazy:
я не моторист ))) у меня этим занимается специально обученный человек )))
Ну так, а ты по фоткай, как раз... :hands:
.. Ко мне в Екб приехал за 11-12 дней..
пардон за оффтопик - есть рекомендации по диагностике\сервису Z\XJ в ебурге? :)
Есть сервис на Ботанике, но там не понятно кто и за что отвечает. Я там сначала запчасти покупал, потом оказалось что там рядом Академия, где дешевле. Колодки, масло, подвеску менял в Канистре(из-за того что рядом с домом). Мотор собирал со старым знакомым у него в гараже. Так что особо по сервисам не езжу. как то так)
спасиб! :)
пока еще не купил ничего.
XJ вычеркнут из кандидатов - как-то в нем тесно\неудобно мне..
Если хороший экземпляр взять то нечева там обслуживать. Уход на уровне обычной машины - масло, колодки, ремни - все меняется в любых сервисах, да и то если руки не охото марать... Конструкции на столько простые, что все делается очень легко...
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, нужна помощь!срочно <_<
В общем поставил под капиталку мотор, разобрал.
На стенках вроде износ есть, хон присутствует местами. Под замену кольца, распредвал, несколько штанг, коромысел.
Короче хочу заказать сразу строкер на 6.3 литра, там в комплекте коленвал,вкладыши,поршневая.
отдельно докупить распредвал, клапана,пружины,коромысла,штанги, гидрокомпенсаторы....
В этом rebuild кит не могу понять что идёт, а что нет! В описании слишком разнится с картинкой информация! Понятно ,что прокладки, заглушки, но где-то есть например ГРМ цепь+звезда, а где-то нет..
В разноброс конечно не хотелось бы покупать всё это!.. но бюджет будет серьёзный, поэтому выбирать не приходится в любом случае. :wacko:
1) дай патнамбер или ссылку на строкер, тоже онанирую на него, ну и камшафт-кит к нему в придачу )))
2) сам думаю по мастер-киту премиум, написано, что поршня положат любого из доступных размеров.
3) К каждому киту - пояснение о комплектности, так что на картинки не смотри, например вот премиум:
JEEP Premium Master Engine Rebuild Kit 318 / 5.2 OHV V8 1993-94
The kit contains:
*Pistons and Moly Rings - поршни и кольца к ним
*Rod Bearings - шатунные вкладыши
*Main Bearings - основные (или как там они правильно называются) вкладыши
*Cam Bearings - коренные вкладыши
* Full Gasket Set - все прокладки
*Camshaft - сам распредвал (сток, новый)
*Lifters - гидрики
*Timing Set - шестерня и цепь ГРМ
*Expansion Plug Set - ХЗЧО, пока не разбирался
*Oil Pump - маслонасос.
NOTICE : This is a Standard/Stock Size Kit. Oversize Pistons, Rings, Rods and Mains are available at no extra cost. Please specify sizes needed at checkout otherwise your kit will ship with Standard Sizes.
Picture is generic. Parts are supplied by Enginetech.
Типа указано все в стоке. Другие размеры поршней, колец и вкладышей доступны без доп. оплаты, просто укажите требуемые размеры.
Фотографии даны только для примера и не всегда соответствуют комплектности.
(енто если я все правильно понял из аннотации к данному киту)
Вот строкер сам Строкер 318-390
Там же есть распредвалы, но сэтом я их не видел, всё по-отдельности.
camshaft - распредвал
crankshaft - коленвал
Вот там всё смотреть. Есть коромысла регулируемые, и всё всё всё, что с этим связано. Я с ними пока по почте списываюсь, как узнаю размеры блока, то буду уже звонить, выяснять про покупку.
Expansion Plug Set - это скорее всего все свечи + бегунок+крышка и высоковольтники.
Ты напиши потом все подробно, с фотоотчетом как полагается :crazy:
Что-то у меня затык возник. На сайте указан размер Stroker 3.940 дюйма, это 100,076 мм, а мои размеры
99.25-99.37 (3,907-3,912 дюйма). как вот быть теперь? с тепловым расширением я так и не понял, американцы говорят точить блок мол под 3,940 это я так понимаю с учётом хона??? :wacko:
так то расточник должен сам это знать
    • 24 Записи
    • 41077 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211470 Просмотров
    • 452196 Просмотров
