Клапан егр и черный дым.
Автомобиль: kj 2.8 crd 120kw акпп 2007 г.
Привет . Машина 2006 года,2.8 дизель.Вопрос такой-заменил клапан егр и машина начала дымить черным дымом. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем vitai
  • vitai изменил название на Клапан егр и черный дым.
536
В 30.06.2022 в 21:52, vitai сказал:
заменил клапан егр
Его не менять, а удалять надо.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • CpaM
    • Артур69
    • Сложный
    • Zulu
    • nomad
      • 36219
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
