Сальник передний коленвала
Александр1971
Автомобиль: Гранд чероки
Всем привет. Подскажите пожалуйста передний сальник коленвала реально ставить пружинкой наружу?
это как?
Плоской стороной во внутрь, а пружина будет смотреть на шкив
какова цель такого извращения?
Цель мне не нужна. Мне нужно знать так это или нет и всё
плоская сторона к шкиву... всегда ставят так
Это я всегда тоже знал. Но сказали что именно на этих моделях ставят наоборот и ещё на некоторых фольксвагенах тоже. Вот у меня и возник такой вопрос. Потому что течёт передний сальник и не можем понять почему
  • Ген. Партнёр клуба
186
Автомобиль: Jeep
Что только механики не придумают в оправдание своей ошибки 🤦‍♂️ Не вижу какой у вас мотор, пусть будет 3.6. Вот сальник для него 68079589AA. На других моторах аналогично. Даже по фотографиям видно какой стороной куда. Ставите оригинал? Шкив живой?
5 666
какой мотор?
Мотор дизель 3л, итальянец
5 666
этой частью к шкиву
на сальнике есть надпись AIR SIDE
Вот, так значит все таки пружинкой к шкиву?
5 666
на дизеле, да
на бензинке, как у нормальных людей
во блин итальяшки намудрили!!! Так это еще получается и не такой он простой! А номерок не скините случайно если есть
5 666
Извините, но я не разглашаю номера деталей. Подбирайте запчасти у партнёров форума по ВИН-номеру.
186
Автомобиль: Jeep
Будет VIN — будет номер сальника.
1C4RJFCM1EC533714
5 666
13 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Надо Вас отрубить от серверов stellantis
Почему?
186
Автомобиль: Jeep
@Лунный пчел запчасти через другой канал смотрю 😂 Есть куда проще варианты, чем каждый раз стучаться через официальный канал.
273
В 02.07.2022 в 11:30, Александр1971 сказал:
1C4RJFCM1EC533714
купите сальник у дилера VM motori компании http://www.zahnrad.ru/ это и дешевле и быстрее чем другие варианты. во всяком случае было раньше )))) просто позвоните им  назовите  мотор A630  и они без всякого VINa продадут вам сальник.  Он у всех модификаций 3-х литрового дизеля одинаковый
Изменено пользователем brat-kondrat
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Mira_beta
    • alex54
    • ales1988
    • domura
    • even 16
    • Dante
    • Vlad57
    1. Каскад ошибок и мёртвый руль на Grand Cherokee после полугода простоя
      Grand Cherokee (WK2 дорест) 3.6 привезли на эвакуаторе: своим ходом машина не ехала. При запуске на приборке загоралась целая гирлянда ошибок, усилитель руля молчал, передачи не переключались. Пробег около 200 тысяч, мотор Pentastar, перед этим машина полгода простояла.
      Начали с диагностики, подъёмник оставили на потом. В ТРС-Моторс подключили MDP и считали коды через wiTECH: ошибки сыпались сразу по нескольким блокам, картина как при тотальном отказе электрики. Корень оказался один — оборван провод управления напряжением генератора.
      Почему один оборванный провод обездвижил машину
      На этом моторе зарядкой управляет PCM, и без сигнального провода он теряет контроль над генератором. После обрыва напряжение перестало держаться в норме, генератор ушёл в перезаряд, бортовое напряжение поползло вверх.
      От скачков питания блоки начали выдавать ошибки наперебой: отключился усилитель руля, АКПП перестала переключаться. Отсюда весь каскад. Сам обрыв устранили быстро: после восстановления провода ошибки ушли, зарядка вернулась в норму.
      Сухой бачок ЭГУР и течь маслоохладителя в развале блока
      Комплексная диагностика после простоя выдала длинный список, по согласованию с владельцем начали с течей. Бачок ЭГУР стоял пустой, пыльники с рулевой рейки стянуты с посадочных мест. С сухим бачком ездить нельзя: насос ЭГУР работает всухую и быстро выходит из строя, поэтому рейку и насос взяли в работу первыми.
      По классике для 3.6 потёк маслоохладитель в развале блока. Владелец дважды менял его в сторонних сервисах, последний раз 5000 км назад, а под ним снова лужа. Оригинальность тех деталей под вопросом, и это объясняет повторную течь: неоригинал начинает подтекать почти сразу, оригинал ходит дольше, поэтому поставили оригинал. К тормозам и подвеске вернёмся следующим этапом.
      Что замечать на 3.6 до критической стадии
      Если руль внезапно потяжелел, а при запуске лезут ошибки по нескольким системам, сначала проверяйте зарядку и проводку генератора, а не сам усилитель.
      Уровень в бачке ЭГУР держите под контролем: уходит — ищите течь по рейке и насосу, пока насос не встал всухую. Маслоохладитель в развале — общая болячка всего семейства Pentastar, та же беда у Charger, Challenger и Cherokee. Если масло уходит без следов на земле, смотрите развал под декоративной крышкой: течёт назад, на коробку, снизу почти не видно. После долгого простоя есть смысл осмотреть ходовую: за стоянку закисают тормоза и сохнут уплотнения.
    3. Графит
      • 99580
