Инструкця по ремонту 46RH/RE
Автомобиль: Grand Cherokee 94" 5.2l
Джипперы, а есть ли у кого такая веселая книженция желательно на русском?
И вообще, существуют ли такие в природе, может на СиДи или спецкниги
TAZ 2108 "Сопля"
В "библии" есть подробная инструкция на 42re. По опыту- 44re тоже самое думаю и 46 re, отличия в мелочах
В соседней теме есть все мануалы
http://jeep4x4club.ru/topic/5388-serviceowner-manuals-grand-cherokee/
посмотри третий пост:
Grand Cherokee ZJ 1993 - там есть твоя 46RH
Кстати коробка 46RE вроде бы на 5.9 ставилась и на додж рам
TAZ 2108 "Сопля"
совершенно верно
принципиально от 42/44 она не отличается
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • levon
    • Vasiliy190
    • Константинусс
    • shon73
    • deni18
    • Алекс1975
    • Schv
    • alex1812
    • seva
    • rulik
    • Лесник
    • Art S
    • Poland
    • kosha
    • Voevoda
    • Прохор
    • A.KNIAZ
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
