Газ в пол - не едет! (((
Автомобиль: JEEP
парни сегодня такая проблема случилась пошол на обгон нажимаю а ее за жопу схватил кто то. на малом газу едет нармально нажимаеш до срабатывания кикдауна пипец неедет что может быть МАТОР 5.2V8 .ЗАРАНИЕ СПАСИБО ЗА совет hello
Автомобиль: Трактор 2001г
Немного похожая ситуация была. Не знаю подойдет или нет! Нажимаю на педаль для обгона а она затякается! Чуть педаль приотпускаю и начинает ускоряться! Все пересмотрел попеременял! Не помогло! Ошибок не выдает! Неделю так ездил до тех пор пока на заправке оставил незаглушенной машину и вышел из нее. Оплатил заправку, подхожу а она работает со странным звуком! Прислушался, а это сволочь бензонасос шумит! Гад! Съездил в сервис, поменяли его и все прошло! Перегревался и не докачивал! Это было у меня! smile
алекс, Он у меня тоже не гудел до поры! Гул это уже явный симптом! Он просто может недокачивать! Но сначала я поменял фильтр, свечи и тд. Это не помогло!
Автомобиль: JEEP
gudman, да ну как проверить насос
Автомобиль: JEEP
gudman, точно .моз уже спит killed
Автомобиль: JEEP
сегодня с утра вроде нармально заработала .проехал 7 км опять таже история
Автомобиль: JEEP
TRI-A, да саш походу насос постоит едет проедеш 10 км кирдык хоть весла доставай angry
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Villian
    • Kirill1986
    • Вранглер Билли
    • Роман40
    • DMITRY_POPOV
    • Slava52
    • diman416
    • Алексей159
    • Rommel-86
      • 13009
    chymba303
    chymba303
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
