Греется на высоких оборотах
Автомобиль: wk2
Здравствуйте. На днях заменил радиатор , была маленькая течь) заменил на не оригинал,по-моему Корея.
выехав на трассу на высоких оборотах греется(  как только обороты понижаю все норм. На старом радиаторе такого Небыло.wk2 3.6 13 г.
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Zel100 карлсон (вентилятор) работает на всех режимах? У него их 2. Первый 102 градуса, второй 109 должен срабатывать.
Автомобиль: wk2
А как это проверить? По шкале не поймёшь. Но ведь на старом радиаторе все было ок.
13 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
  • Ген. Партнёр клуба
186
Автомобиль: Jeep
Добрый день. Уровень, воздушная пробка, вентилятор и его первая скорость — в первую очередь.
Автомобиль: wk2
Уровень , проверю. Пробка тоже об этом думал, но на станции уверяют что все норм! И дело в радиаторе.
По скорости вентилятора… но ведь на старом он работал !на старом вообще все было ок.
Я так понял что проблема не в самом радиаторе.
Автомобиль: wk2
Щас на сто, говорят радиатор не вытягивает нужно менять… установлен luzar есть у кого-то опыт эксплуатации такого радиатора?
для эксперимента сейчас снимают термостат что бы исключить его поломку.,но уверены что 90% дело в радиаторе
5 665
Лузары вроде не подводили.
А до какой температуры греется?
при прокачке антифриза воздух точно прокачали, у пентастара это иногда тяжело сделать.
Зачем снимать термостат?, что за бред?
Автомобиль: wk2
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Снять и проехаться на прямую и сравнить как поведёт авто.
Автомобиль: wk2
@Лунный пчел  Примерно так греется, но я сразу сбрасываю гас и температура падает, но если дальше топить, то до верха стрелка показывает
5 665
пробку нужно менять раз в три года, просто, без рассуждений.
До какой температуры греется, подключить прибор и разогреть.
До какой темп греется акпп в этот момент?
Кондей работает?
Автомобиль: wk2
Контейнер работает
грется будет до тех пор пока газ не сброшу
акп около сотни 105 максимум замечал
Вот скриншотов наделал
5 665
я бы пробку опрессовал
186
Автомобиль: Jeep
@Zel100 Luzar совсем не торт, вполне возможно виновен радиатор. Для нормальной диагностики нужно ориентироваться по цифрам, а не стрелкам на приборке.
Автомобиль: wk2
@Лунный пчел  В прокачке воздуха на 3.6 какие-то особенности?
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Автомобиль: wk2
После того как соединили на прямую без термостата все нормализовалось . Термостат работал по малому кругу. С радиатором и вентилятором все норм, термостат под замену.
спасибо всем кто старался помочь мне советом! 🤝
5 665
неисправность термостата, большая редкость
186
Автомобиль: Jeep
И такая фигня не редкость, когда одновременно с плановым ремонтом вылазит что-то на фоне. Поэтому утверждение «до этого всё работало» нужно подвергать сомнению. Хорошо, что всё наладилось.
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
В 23.07.2022 в 14:43, Лунный пчел сказал:
@up6 только и успевал их возить, пока она из продажи не пропали.
но не про причине, которая описана
они трескались
они по большому кругу гоняли жижу
обычно причины были такие
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • Wurik
    • Irishca
    • Jimmi73
    • Voldemarych
    • RuTina
    • Jeep 32
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51632
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
