Добавление присадки Mopar
Дизель
2018
3.0 CRD
Здравствуйте! Jeep Grand Cherokee 2006г.3.0 CRD,QUADRA-DRIVE II. Подскажите плиз, нужно ли добавлять присадку Mopar (05103522EA,)при заливке в дифференциалы масла Castrol saf-xj 75w140. Обращался в три сервис центра, в первом сказали, что в дифференциалы нужно масло Mopar 75w140 и присадка, во втором, не нужно, так как Castrol saf-xj 75w140 уже содержит необходимые присадки, в третьем, рекомендовали добавить присадку.
Если нужно добавлять то в какой дозе, а то пора менять масла, а добовлять или нет не знаю. Как понял из различных форумов, если нужно и не добавлю, будет раньше времени включаться блокировка (на поворотак и пр., за счет разности вращения колес, так как создается повышеное трение дисков дифферинциала), а если не нужно и добавлю, то наоборот, момент блокировки будет запаздывать за счет меньшего трения диском. Если ктото владеет инфой, прошу поделиться.
115
Chevy Van G10
Здравствуйте! Jeep Grand Cherokee 2005г.3.0 CRD,QUADRA-DRIVE II. Подскажите плиз, нужно ли добавлять присадку Mopar (05103522EA,)при заливке в дифференциалы масла Castrol saf-xj 75w140. Обращался в три сервис центра, в первом сказали, что в дифференциалы нужно масло Mopar 75w140 и присадка, во втором, не нужно, так как Castrol saf-xj 75w140 уже содержит необходимые присадки, в третьем, рекомендовали добавить присадку.
При любом раскладе нужно добовлять присадку в кастроле ее недостаточно в мопаре совсем нет да и вообше масло присадкой не испортиш лей смело и не парься :rolleyes: яб и вовсе посоветовал полтора пузырька в мост вместо одного :P
11
2018
3.0 CRD
Да вот не факт, что не помешает. Как я понял диски больше проскальзывать будут и соответственно запоздалая блокировка. А если по 1,5 тюбика, то концентрация присадки разная получится, за счет разности количества масла в мостах.
115
Chevy Van G10
бывает и по 2 приходится лить чтоб мост разблокировать а на морозе так темболее с малым количеством присадок блокируется. ну подожди ребят мож опровергнут мой расклад :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
В передний 1 тюбик в задний 2, имха
11
2018
3.0 CRD
Ок'. Подожду еще мнений. Спасибо. Смущает только,что QUADRA-DRIVE II, ведь электронная блокировка, вроде как.
61
Я бы не стал так категорично утверждать. Почему бы тогда не залить одну присадку? В сервисе Chrysler в Mopar рекомендуют (!) добавить присадку, но СТРОГО согласно инструкции. А в Castrol вообще не советуют ничего лить.
Автомобиль: Grand Cherokee
Не знаю как кто но я всегда лил мприсадку и буду лить.Кашу маслом не испортить! :P
11
2018
3.0 CRD
Вот в том-то и дилема. В Минске, у официалов, Castrol охаяли и сказали лить только масло и присадку Mopar. На сервисе по обслуживанию Jeep предложили замену Mopar на Castrol, без добавления присадки. Решил узнать мнение третьей стороны и отправил запрос официалам в Москву www.major-jeep.ru и получил рекомендацию добавить присадку в Castrol и почемуто по тюбику в мост, т.е. концентрация присадки в мостах будет разная.
И шо сча делать? А переплачивать в 3,5 раза за масло Mopar с тем же допуском, что и Castrol как-то жалко.
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
парни !!! аналогичный вопрос ... в магазине ( местном жиповском ) сказали тоже что в кастрол нормуль присадочко ..по тюбику в пост ..
11
2018
3.0 CRD
Прочитал еще на одном форуме, что в QUADRA-DRIVE II, нужно добавлять присадку из расчета 5% от объема масла. Получается в дифференциал переднего моста 85мл, дифф заднего моста 112мл.
Прошу знающих джиперов откликнуться и поделиться инфой, что, куда и сколько, на самом деле.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Нда... нет блокировки - нет проблемы :lol:
57
lift 6''
нет блокировки, нет внедорожья, нет походам за 10 км за трактором %))))))
11
2018
3.0 CRD
И рыбалочка накрывается.
11
2018
3.0 CRD
Ау. Кто нить владеет данной инфой?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
Я себе так делал. Масло SAF XJ.
11
2018
3.0 CRD
И как по ощущениям, есть ли разница при переходе на данный замес? Интересует своевременность срабатывания блокировки, а то мня напугали,что может запаздывать. Хотя почему, если все контрлируется электроникой, не понимаю (мот потому, что не технарь) :huh:.
Присадку добовляли в такой пропорции как я указал? Спасибо.
Разницы не ощутил, все работает нормально, гребут все 4. К сожалению своевременность не могу почувствовать, у жены спрашиваю все крутятся - да. ESP так же мешает почувствовать. По количеству 2/3 бутылька вперед, остальное назад, как по инстсрукции.
Чтобы не запаздывало - включай понижайку, все сразу заблокируется, да и что такое запаздывание, думаю разница там минимальна.
Изменено пользователем Acidscorp
421
езжу на кастроле(без мопаевской присадки) 25тыр накатал и по х.. бездору %25 проехал
типа вот такой бездор
http://www.youtube.com/watch?v=In7x-PDyR7M
...проблем с блокировкой нет...
ниже прикрепляю видюху где я пару дней назад даже с надписью на панели SERVIS 4WD SISTEM и неработающими абс есп и трекшен контролем
и на штатной всесезонке джип херачит будь здоров все колеса гребут хорошо хотя из за неисправности работает не на 100% тоесть не квадра2 а наверно просто квадра1
до неисправности все блокировалось как надо жестко и проблем из за заливки кастрола я не наблюдал...
причину неисправности выявить не могу так как в сочи нет диагностики ближайший в ростове...800км...думаю какойто из датчиков накрылся или проводок перетерся...
в горах красной поляны забрались на высоту 2200м
первый ролик за мной тайота80 чуть беда не случилась на летней та резе..скользко...
http://www.youtube.com/watch?v=A5sFxJqbJ_Y
второй ролик чисто я и работа квадра систем
http://www.youtube.com/watch?v=becHb8Oard4
Изменено пользователем egrman
11
2018
3.0 CRD
Спасибо! Наверное сделаю так же. Поеду на днях все покупать.
Изменено пользователем Дизель
11
2018
3.0 CRD
езжу на кастроле(без мопаевской присадки) 25тыр накатал и по бездору %25 проехал...проблем с блокировкой нет...
прикрепляю видюху даже с надписью на панели SERVIS 4WD SISTEM и неработающими абс есп и трекшен контролем
Я сразу тоже не собирался ничего добовлять, но со слов сервисменов, в кастроле недостаточно присадок для квадро2, в результате чего повышается износ. :huh:
421
а где присадку заказывал?она в россии есть или ждать надо пару месяцев???
11
2018
3.0 CRD
У нас в Минске свободно, 13$ тюбик.
Смотрел Ваше видео, драйв крутой!
вопрос в том можно ли делать этот микс присадка мопар и масло кастрол не повлияет ли на харрактеристки в худшую сторону???
P.S. на экзисте под этим номером 05103522EA два масла-мопар нет в наличии... и крайслер есть в наличии тюбик стоит 506р...кто заказывал они чем то отличаются?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Нет в Castrol'е присадки. Они предлагают её отдельно
421
кста ссылка на описание нашего дифа тынц
И вот цитата с того же сайта
Какую смазку использовать в мостах с локерами?
Используйте синтетику ( это дорого) 85W140 или подобную, с пометкой: "Developed or designed for Limit Slip Differentials...." или "compatible with LSD differentials...."
В другом случае (это дешевле) используйте 75W140 минеральное с добавками для LSD (если нет вышеуказанного обозначения).... Например, Mopar Hypoid Gear Additive Friction Modifier
У MOBIL этот продукт называется Mobilube SHC 75W90LS - это масло для дифференциалов повышенного трения (самоблокирующихся) и механическитх КПП с определёнными требованиями
а вот и нашел кастроловское for Limit Slip Differentials тынц вот вопрос добовлять ли присадку??? и какое же масло лить?
11
2018
3.0 CRD
Полистал, почитал и пришёл к выводу, что кастрол xj вполне подходит для дифференциалов,так как мопаровское масло также не содержит присадок. Поэтому и добавляется отдельно присадка. А поскольку допуски и у мопар и у кастрол одинаковые, то и разницы, какое заливать нет. Каждый решает сам, что лить. А вот присадку добавить нужно по любому.
Автомобиль: ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ
скажите где в минске покупали присадку в дефиренциалы 6455723вел
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Шото байда какаято!85w-140 это минералка с улучшеной высокотемпературной вязкостью,а 75w-90 и 75w-140 это синтетика!!
Автомобиль: машина
Тысяч 18 назад залил Castrol saf-xj 75w140 с присадкой мопар. Два флакона на всё. 2/3 одного в передний мост. Остальное в задний. Никаких ухудшений-улучшений не замечено. Всё как и с мопаровским маслом.
кста ссылка на описание нашего дифа тынц.
“Тынц” - малость не но то что у нас стоит.:)
У нас ELSD а не героторный.
Хотя фрикционная муфта тоже присутствует.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 230 гостей (Посмотреть всех)
    • КОГ52
    • Юрий_1
    • Ivan1978
    • Vlad57
    • Александр_*
    • Павел врн
    • Jeepman_new
      1 597
    Павел врн
    Павел врн
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
