Помогите идентифицировать провода
Автомобиль: Кран Широкий
Вот такой-вот хвост торчит у раздатки из общего жгута, который идет над АКПП.
Машин в подписи. У меня нет лямбды ни до каталика ни после. Может это к ней, а ремонтники ей как-то пренебрегли? :ai: Вообще гранды без лямд бывали? У меня кста европеец.
Chevy Van G10
Сегодня лазил под австрийцем 5.2 1997года выхлоп родной ни одного кислородника не нашол на их местах просто пробки заглушки на том месте где утя провода оторванные у него примерно также только просто заглушенны разьемчиком таком! поэтому вполне возмочно что утя все в поряде!
Добавлю австриец был хитрый для эмиратов вроде все надписи на зеркалах на наклейки на двери на ихнем.! на двух других австрийцах 1996 года которых я видел кислородники были!
Автомобиль: Grand 5.2
Ледокол! У мну Австриец 97 год - ДВЕ лямбды стоят, жгут этот на них. Ошибку у тебя показывает при диагностике ?
ошибки считать не получается. после каталика (который скорее резонатор) просто ничего нет, а до него заваренная гайка. oolegh а у тебя обе лямбды от одного жгута точно? а-то бывает что если одна лямбда от двигателя провод идет на нее.
Не скажу- завтра полезу стартер разбирать- гляну. на первую лямбду 4 провода, на вторую два. первая точно с этого жгута, а вторая гляну откуда.
ок! С цветами проводов если можно :rolleyes:
Всё пошло через одно место сегодня- выгнал из горожа, снял стартер, разломал всё, через 6 часов секаса на морозе и в темноте еле собрал, сунул кусок резины под провод и завёл!!! Загнал, закрыл гараж, занавес! Это я к чему- до проводов не долез сегодня, но скоро постараюсь.
Сегодня, пока мост делал, смотрел на провода- на каждую лямбду идёт 4 провода- два белых (прогрев ), 1 серый и 1 чёрный (масса) Но это я смотрел после разъёма. Что до него - не знаю, холодно, а у меня они в гофре замотаны и спрятаны. На первую лямбду идёт аппендикс из общего жгута в районе стыка раздатки с коробкой, на вторую- за раздаткой... Мороз :1126966354:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис80
    • ales1988
    • BondAV
    • truckdriver
    • xmo97
    • Лесник
    • vrv377
    • Digger31
    • URRI 39
    • levon
    • Vasiliy190
    • Константинусс
      • 36216
    Денис80
    Денис80
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
