Автомобиль: KJ Limited
7L. Silver
Всем хорошего дня)
Вводные такие:
Двиг.3,7, коробка 42.
Машина стояла два с половиной месяца.
Приехала тогда и встала идеально. Никаких вопросов.
Сегодня пошёл к ней проветрить.
Под АКПП приличной площади пятно, на вид и вкус - АТF.
Нервно прощупал ея на холодную (знаю, что это не замер, но так, на всякий) - жидкости полно, чуть ли ни выше всех рисок, цвет прекрасен (сколько должно быть при таком тесте я не знаю).
Завелись. При попытке тронуться, пробуксовка (как сцепления) потом пошла, но рывками, развернулись с трудом, но, вроде поехала. Выехал на улицу, метров через двести при переключении начались вновь пробуксовки.
На всякий случай, с трудами и пробуксовками развернулся и в таком же режиме встал на место.
Двигло прогрелось (жара на улице и так), коробка как-то тоже (щуп горяченький. Понимаю, что это не 20 км, но горяченький). Горячий и абсолютно без следов жижи (на работающем двигателе). Вообще никаких следов.
До этого проблем не было никаких, пробег для этого пепелаца минимальный - чуть бол 100 000, за это время дважды была частичная замена ATF…
сгнил поддон и вытекло масло из АКПП... обычная история
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
29 минут назад, up6 сказал:
сгнил поддон
У меня родной поддон вот в таком виде  DSC_0231.thumb.JPG.b9fd79f218dbbb24411f5d66dbd17daf.JPG
был на восьмой год эксплуатации авто. Поставил новый, через шесть лет (в позапрошлом году) видок опять  тот еще стал (это я еще антикорю помаленьку). При замене АТФ снятый поддон зачистил и какой-то краской попачкал.
классика жанра... изнутри горячо - снаружи сыро и реагенты...
965
1 час назад, up6 сказал:
Да уж. Поддон двигателя в тех же условиях, соответственно, в той же зоне риска.:(
Там и цена самого поддона (+прокладкопластина, или как там её..?) посерьезней АКПП-шного, а уж цена работы!
В общем, из последних сил стараюсь поддерживать его в тонусе, но сколько веревочке не виться...
7L. Silver
Спасибо, радостно…
Так, что думают коллеги, АКПП скорее жива, или, скорее, нет?
Если, скорее ДА, то что делать: на разборку за поддоном и на эвакуаторе на полную замену на RAVENOL ATF+4 Fluid ( эта штука, вроде, соответствует MS-9602)?
там поддонов сколько типов то? Каждый месяц новый был, или одним обошлись на все 3,7?
Кто, что себе полагает/знает?
Спасибо
965
23 минуты назад, Cherokee2007 сказал:
Если коробка 42RLE, то разнообразием кащей не баловал. Последняя буква менялась (52852 912AB, 52852 912AС ...), но существенной разницы не разглядеть.
на разборку за поддоном это сильно....  может проще на продажу его целиком, новый владелец поставит новый поддон и вдохнет новую жизнь в автомобиль
7L. Silver
А куда теперь ездить за поддоном? Официалы нас порадуют им когда? Машина не продаётся полюбасу.
вин машины напишите
вы раньше только у официалов тусовались?
7L. Silver
Тусовался… Но, вот динамик в переднюю дверь купил года три назад на разборе (за полчаса вместе с дорогой) за «три рубля».
И, знайте, очень был доволен и ценами и сервисом)))
С тех пор что-то больше болел, чем тусовался.
1J8G6B8K15W580094
Изменено пользователем Cherokee2007
Ашипки
не на Таганке ли часом?
поддон доступен к заказу, сроки 3-5 дней, масло и герметик тоже...фильтр также - если давно меняли
вэлкам в воцап и обсудим подробности
7L. Silver
Вот, возвращаюсь к этой теме по двум причинам.
Первая и главная: должен сделать то, что не сделал, принести искреннюю благодарность up6, решившего мои проблемы обеспечения  расходниками (жижей) и  мат.частью (поддоном, герметиком, фильтром) уверенно, оперативно и доброжелательно.
Спасибо, Andrew!
Вторая причина - возврат проблемы. Странный, с непонятным для меня алгоритмом.
По порядку.
Компутерная диагностика при обращении в «коробочный» сервис ошибок по коробке не показала, как ни старались сервисмены
Съём родного поддона дал следующие результаты:
Из-за общей измазанности жижей разглядеть трещину не удалось, но поддону был конец - он был ржав настолько, что (не метафора) крошился при касании и протыкался пальцем.
Слитое масло имело очень тонкий запах горелости и на магните было несколько чешуек металла.
Сервисмены, хотели склонить меня к съёму и переборке акпп, но на аргументы, что масло старое, метров 400 проехало при очевидно низком уровне, а магнит и лежит там для сбора продуктов естественной выработки и всё увиденное и унюханное не есть ахтунг, расстроились, но аргументов не нашли.
Поставили всё новое и залили масло.
Пятнадцатикидометровый тест со сканером показал недолив и небольшой перегрев коробки (до 90 градусов С). Ошибок не было.
Ехали отлично.
Масло долили (правда замер был родным щупом, по мануалу коробки. Без модных электронных универсальных щупов, о которых иногда читаю.
Прокатились ещё. Все в норме, кроме лёгкого перегрева.
Был доволен, как слон.
Машина любимая, но не «рабочая». Стояла несколько дней, за которые под ней появилось небольшое пятно, но не увеличивалось.
Списал на последствия манипуляций в не самом стерильном месте, да «по пояс» в ATF…
После этого машинка выезжала несколько раз общим пробегом вёрст в 100-120.
Пятнышки на асфальте были, но стабильно маленькие. Размышлял.
Дней семь тому авто съездило примерно за пятнадцать км и вернулось.
Смотрел каждый день, проходя мимо. Без изменений: «на горячую» появилось небольшое пятно и больше не увеличивалось.
Вчера под машиной (с места она не трогалась и не запускалась все эти шесть-семь дней и  всё было стабильно) оказалась лужа ATF.
Плюнул на опасения, завёл, проехал ранним утром пятнадцать км (шла и переключалась прекрасно) и замерил уровень по мануалу. Чуть ниже нижнего отверстия.
Оставил машину.
В девять вечера под авто имеется то же небольшое пятно, два: с два  рубля и с пять рублей. Всё. Никаких луж.
Я не понимаю, что это (ни криворуко прогермеченный и притянутый поддон, ни повреждения трубок не должны давать такие разные картины, от монетки после езды до лужи через неделю стояния… Хнык и Хелп)
ашипки
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
А щас то поддон чистый, подтеков масла нет?
7L. Silver
Если честно, что-то нет настроя лезть «под», хотя, надо бы…(
После неожиданной лужи на холодной машине, быд долит почти литр ATF (вышло даже чуть с перебором, но минимально.). Темерь каждыые сутки отстоя вот так. Фото два и видно, что капает с горячеего авто, потом подсыхает и капает одинаково, двумя пятнами (дальнее, третье пятно на одном из фото - вода с правого брызговика).
глядя на это, предположил бы, что сопливит плохо герметизированный поддон… но заберусь, вытру там всё насухо и станет виден источник.
Но вот BC2BD153-5C94-4BF6-AC03-EC33799A7A02.thumb.jpeg.3694a064b9980db0b3b47e0e937ed2e3.jpeg1B7FFB1A-CAA6-47F8-B923-55B59F4C1766.thumb.jpeg.bb04affb242203e885181e19abd394e6.jpegодноразовый слив более полулитра на стоящей неделю машине это не объясняет.(
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Oleg60
    • Лесник
    • kergoodoo
    • Habs
    • 73andrei
    • Supermex
    • hai2507
    • Андрей797
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
