Прошу совета
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '94
Уважаемые джиповоды!
Прошу Вашего совета.
У меня начали скрипеть ролики приводного ремня, поехал в сервис - мало ли, подтянуть без замены, да и вообще посмотреть, что да как. В процессе осмотра выяснилось, что разболтан шкив (приводного вала, вроде?), из-за чего приводной ремень немного гуляет. Чтобы вал заменить\починить - надо делать переборку движка, хотя, говорят, на машине 94-го года лучше не заморачиваться а ездить как ездишь.
Вы не могли бы сказать, какие могут быть последствия эксплуатации без ремонта в дальнейшем, насколько это частая и страшная болячка? Неохота попадать не переборку двигателя, если честно.
Автомобиль: jeep
Супер мастера!!! нуачо!? Джип же,бабки есть ;)
Там со слов автора,не понятно,какой шкив разболтан, может и не колено,а натяжной обычный.
Тот, который на большом ролике внизу, по центру. Вроде называется шкив приводного вала. Я, к сожалению, в джипах не очень разбираюсь - для меня это темный лес, купил в общем-то недавно, пересев с отечественного автопрома.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Он отдельно должен меняться! Завтра узнаю точно.
Baw Fenix 1044
Снимается шкив вроде отдельно. Там болты видно которые явно открутить можно.
Коленвал гуляет, перепроверил второй раз. Техник, который смотрел, моторист чуть менее чем никакой, но вроде как общую информацию о машине имеет. И утверждает, что чтобы поменять там какие-то кольца - надо двигун перебирать. Если и правда реально снизу вынуть-вставить всякое - если кто знает - скажите, пожалуйста, насколько это геморройно (и насколько, теоретически, дорого). Движок последние два дня молотит как дизель на ДТ-75.
Крайне важно. Прошу помощи
Автомобиль: Джип
нет там отдельных колец .... вкдадыш там средний выполнен заодно с этими кольцами...
реально снизу вынуть-вставить...ехай лучше в другой сервис
Александр, спасибо! А Вы мне примерно не можете сказать трудоемкость\стоимость данной работы (очень примерно) если был опыт?
Baw Fenix 1044
Какие кольца менять-то сказали? Надо найти знающих людей!
у нас в городе цена за кап.ремонт -25-40к. Это полная переборка даже без растачивания если.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Константинусс
    • Digger31
    • shon73
    • deni18
    • Алекс1975
    • Schv
    • alex1812
    • seva
    • rulik
    • Лесник
    • Art S
    • Poland
    • kosha
    • Voevoda
    • Прохор
    • A.KNIAZ
    • Rommel-86
    • BondAV
    • Alex_Cher
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
