1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
Помогите определиться, что лучше выбрать
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
- СергейВикторович
- Roger
- Du Khan
- Vor
- Jeep4x4club Parts
- Прохор
- FISH
- Jimbo
- maycat
- dkoson
- Марк55
- Владимир 4х4
- Muxei
- al_ch
- Palach
- domovolk
- diman416
- nanobot
- shu911
записей - 12
комментариев - 17056
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 368
- 2
комментарий - 295127
