Передняя оптика. Нужен размер маски ДХО дорест.
МирныйОлег
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Друзья, может у кого есть разобранная, битая фара. Очень нужен размер кольца ДХО.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Обратитесь к Сергею, партнёру клуба.
Он ремонтирует и переделывает фары, может наверняка  сказать.
https://jeep4x4club.ru/profile/29-ser_gun/
Ок. Спасибо.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Степан-Снежинск
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
