Всем привет!
Автомобиль: JEEP COMMANDER LIMITED 3.0L TD 5AT
Доброго времени суток! Всем привет!! принимаете новенького? я- тихий ,покладистый..но упрямый.
49
Автомобиль: Jeep Liberty
EDELWEISS, Очень рады!!!!Т.е.будешь с нами до последнего!паркуйся! biggrin
16
EDELWEISS, Велкам biggrin
  • Основатель Клуба
96 084
EDELWEISS, ПРИВЕЕЕТ!!!!!! Надо упрямство преобразовывать в упорство! Я тоже овен!!! Добро пожаловать! respect
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
EDELWEISS, привет
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
EDELWEISS, Привет, заходь!!!! biggrin
А чо каску фашистскую на аватар повесил??
Quote (Stratovarius)
это мотоциклетная (байкерская)!...
Тогда вопрос снимается biggrinbiggrinbiggrin
повесил что под руку попалось, теперь изменил. smile
EDELWEISS, ну эта куда лучше, солиднее. biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Jeep
EDELWEISS, Привет) (нравятся горные подразделения? smile )
Автомобиль: Jeep-Grand-Cherokee ZJ
EDELWEISS, привет! smile
Quote (ami)
есть такое дело!!! respect
to Stratovarius
Что есть Жыповод-радист... MJ-600,KL-300,"четверть" MFJ?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
EDELWEISS, Привет! Вэлком в клуб!!!
ЗЫ Подпись интересная....)))))
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
EDELWEISS, Привет, добро пожаловать! biggrin
34
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport
EDELWEISS, Привет! cool
Автомобиль: Джип Вранглер TJ
EDELWEISS, Приветтт !!!
Quote (AG)
+1
Автомобиль: Гранд Чероки
Добро пожаловать!!!!!!! Привет!!!!!!! smile
Автомобиль: Мередес МЛ
EDELWEISS, Привет вливайся, всегда рады biggrin
Автомобиль: Трактор 2001г
Привет smile Распологайся biggrin
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
EDELWEISS, с приехалом smile
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 2 524 гостей (Посмотреть всех)
    • avec001
    • Дениска 1982
    • Voldemarych
    • RockMANN
    • DenMark
    • Старый Индеец
    • Professor
    • alex1812
    • gdk
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44838
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
