Рукоштопие. Надоело сидеть на дырке.
Сараевод
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Сидухи WJ обшиты натуральной кожей только в тех местах, которые непосредственно прилегают к тушке. Всё остальное сделано из кожи молодого дермантина.
Она-то как раз и трескается. Подозреваю, что у многих так. С момента покупки жЫпа три года не обращал на это внимание, ибо на скорость не влияет и вообще я пятой точкой этого всего не вижу. Но тут вдруг внезапно в перерыве между борьбой за ровные холостые и примеркой нового насоса ГУР решил исправить это безобразие. Разобрал сидушку до основания.
Боковая поддержка треснула.
А в спинке справа вот что. На жёсткости спинки почти не отражалось.
Одна из двух спиц, по которым елозит регулировка поясничного подпора, ушла в полный отрыв. Поролоновые боковухи спинки, внутри которых металлические дуги, с обеих сторон полностью продавились и продырявились. Это ощущалось, но особо не парило.
Гусары, молчать!
Виновники торжества. Отпорол нафиг, по контурам вырезал новые из натуральной кожи.
Вырезаем трещину.
Импортозамещаем новым поролоном.
Электрическая часть рукоштопия. Сидушка со спинкой соединена проводами без разъёмов. Пришлось отрезать и приделать клеммы. Вдруг потом ещё раз придётся разбирать. После сборки регулировка поясничного упора почему-то не работает. Пока лень выяснять, почему. Раньше тоже не работала.
Выглядит лучше. Да и сидеть ощутимо удобнее.
Автомобиль: mazda626
Grand WJ Overland
Доброго, с холостым ходом разобрались? Если не секрет то как?
Автомобиль: WJ 99 4
Ещё не разобрался. ХХ стали значительно ровнее после замены гидрокомпенсаторов, но всё ещё не идеальны. Есть план, что делать дальше, но пока лень его осуществлять, ибо джип и так хорошо ездит.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Grey Wolf
    • Oldriller
    • irbis 05
    • BioRadio
    • Monar4
    • Eremeeff
    • xrita
    • Vetril
    • Gaposha
    • Chrysler
    • Muxei
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    9utoc
    9utoc
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
