Не могу разобраться с уровнем антифриза
Boris22787
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
После первого то обратил внимание на уровень антифриза, на прогретую на минимальном уровне , пробег 9 тыс , Течей нет ни где . Вопрос так и должно быть  ? Или я что то не  допонимаю
За год эксплуатации проехал всего 9 тыс
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Думаю, вам не составит труда открыть ту желтую крышечку и долить антифриз до нормы. Ведь правда?))))
53 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
Вы какой антифриз используете , поделитесь
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
Вот такой у меня залит на м.г. 2017. Имеет соответствующий допуск.
2014
AT
2 часа назад, Boris22787 сказал:
У меня Мопар залит. Если у вас 3,6 двигатель, то сто грамм до уровня можно долить любой g12+ Или ++
Или просто дистиллированной воды.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
24 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
У меня 3 литра  238 лс( а можете скинуть фото или артикул антифриза) да движки в принципе одинаковые( единственное это объём антифриза)
2014
AT
68048953AB
g12++
Это концентрат! Его надо разбавлять перед заливкой.
каким-то странным шрифтом, но  так даже лучше))
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Я смотрю на фотографию и мне кажется, что под крышкой радиатора все в засохшем антифризе. Или это грязь просто? Просто вокруг все чисто, а там грязно. Может его давит из под крышки?
@Boris22787 дистиллированной воды долейте, не рискуйте
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • teddybear12a
    • Polsan
    • Grottus
    • Егор Пятигорск
    • Rommel-86
    • Это
    • ВОКер
    • Turk
    • Ales S
    • Dim_04
    • izotop213
    • Andrej123
    • Дмитрий_ДВ
    • Прохор
    • sp3ak3r
    • SoloYV
    • Сергей778
    • Станислав Александрович
      • 12955
    teddybear12a
    teddybear12a
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
