Мультимедия rez "скушала" диск
Rinat81
Автомобиль: WK(WH) 3.0crd 2008
Комрады, батя походу перекормил гамнитолу диском, и теперь дисковод не читает диск и не выплевывает его... Один диск уже был в дисководе, походу батя второй засунул :)
кнопки eject я нигде не нашел.
может у кого была подобная неприятность, как решали вопрос?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Вопрос решается выкидыванием рудиментарного CD-привода и либо установкой модуля блютус, либо припаиванием aux-провода и воспроизведением аудио с других устройств.
ну а по сути - сдох твой сидюк. Возможно помогут в тех местах, где ремонтируют бытовую технику, но все же нафиг оно нужно
325
Автомобиль: Compass
Issue Description:
Manual Eject Disc Instructions when a Disc is stuck in the mechanism.
Items Needed:
1) Make sure all applicable fuses (IOD fuse) are installed in the vehicle to operate accessories.
2) Insert vehicle key, turn to ACC, and power on radio.
3) Press OPEN/CLOSE button on radio and verify that disc will not eject automatically.
4) If disc will not eject manually, use the following combination of buttons to manually eject disc:
- With display open press and hold NAV button on right side
- Press SEEK UP and SEEK DOWN at the same time on left side.
5) After button combination is pressed, disc should eject from radio.
6) Close display manually by pressing OPEN/CLOSE.
7) Remove key from ignition.
Сам не пробовал. Да и не понятно, где на REZ кнопка NAV :)  но наверное вместо неё нужно нажать какую-то другую. Надо пробовать, короче. Выкинуть dvd-привод всегда успеешь.
пы.сы.  У REZ специфичный разьем dvd, и от других rew, rep может не подойти
пы.пы.сы у меня есть DVD для REZ/
Да вопрос в востонавлении работоспособности сд привода.
Блютус модуль вставил в аукс, апитал тут же от юсб. Работает норм
195
2008 г.
0 CRD
Было такое. Поюзал кнопку на выкидывание он выплюнул. Перед этим ошибки тёр
индейцы такие))) заболеет/вылечиться сам
1 час назад, Сергей57 сказал:
Что за кнопка? Которая экран складывает?
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 15.08.2022 в 12:55, Rinat81 сказал:
Да.
