Сервисы jeep в ЮЗАО Мск
Rinat81
Автомобиль: WK(WH) 3.0crd 2008
Комрады, может вопрос не там задаю, подскажите если что куда перенести...
Никак не могу решить вопрос стука в передней подвеске, на стыках и гребенке возникает. Записался в одну контору на Домодедовской, там вопрос не решили, криминала не нашли...
Подскажите, на юге МСК кто где обслуживается? Есть хорошие ребята по подвеске? Может вибростенд есть у кого?
Изменено пользователем Rinat81
  • Rinat81 изменил название на Сервисы jeep в ЮЗАО Мск
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7
День добрый. Посоветуйте, кто где обслуживается на юго-западе Москвы. Недавно перебрался в столицу, ищу сервис где знают wj и могут его адекватно обслуживать
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@domovolk На юго-северо-западе и западе специализированных в общем-то нет. Если что-нибудь посложнее ТО
Ну а где тогда ремонтируются? Или в столице ездят только на новых моделях.
@domovolk Смотря кому что надо. Например рядом с автотехцентром Кунцево (МКАД-Горбунова) осталось очень много бывших фирменных салонов и автосервисов, том числе специально по АКПП, тюнингу, и т. д. Можно найти что надо.
Если всё-таки спец. сервис то МОПАР-Плюс Юг, 23-й км МКАД
https://moparplus.ru
фронт работ озвучьте.... что с автомобилем надо сделать ?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ничего удивительного нет, что не стоит очередь заниматься совершеннолетним Джипом.
Для сервиса это примерно то же самое,, что лечить взрослого человека или лечить  старика- у последних как правило, букет возрастных болезней. На ТО свежей машины заработать быстрее и проще, чем ковыряться с ветераном.
Поэтому, потоковый сервис не для Вас. Ищите фанатиков, которые сами на таком же ездят. Например, Джип Аннино, WJ сервис, гаражи в Нахабино и Истре, сервис у Лесоруба.
Как- то так, к совершеннолетним машинам в хорошем состоянии без колхоза, отношусь с огромным почтением.
и подход к ним несколько другой - сделали диагностики + осмотры, составили список - заказали и сделали
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • RomanK
    • Arsenoff
    • serg102
    • Antonio 79
    • Urfaaa
    • Олег Ялта
    • Rtvsergey
    • Roger
    • WEST URAL
    • Voldemarych
    • Du Khan
    • greenhell
    • Vasiliy190
    • BoatMan
    1. В TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee WK2 с необычной проблемой - система ABS и курсовой стабилизации периодически срабатывали без видимых причин. Особенность ситуации заключалась в том, что до обращения к нам автомобиль уже побывал в пяти различных сервисных центрах, но ни один из специалистов не смог определить причину неисправности. Владелец описывал проблему как спонтанные срабатывания систем безопасности, которые происходили даже при движении по ровной дороге в хороших условиях. Такая неисправность не просто доставляла неудобства, но и представляла потенциальную опасность, так как могла привести к неожиданному изменению поведения автомобиля на дороге. Водитель терял уверенность в своем внедорожнике, что особенно критично для мощного и тяжелого автомобиля, каким является Grand Cherokee.
      Как специалисты TRS Motors провели диагностику и нашли причину
      Мастера TRS Motors подошли к проблеме системно, понимая, что стандартные методы диагностики уже доказали свою неэффективность в этом случае. В первую очередь была проведена расширенная компьютерная диагностика с чтением данных со всех датчиков в режиме реального времени. Это позволило зафиксировать моменты ложных срабатываний и проанализировать работу системы в динамике. Особое внимание уделили проверке электронных компонентов - проводке, разъемам и блокам управления. В отличие от предыдущих сервисов, где ограничивались базовой диагностикой, в TRS Motors использовали профессиональное оборудование, способное отслеживать мельчайшие отклонения в работе электронных систем. В результате тщательного анализа было выявлено электронное повреждение модуля управления ABS - проблема, которую легко пропустить при поверхностной проверке, но которая полностью объясняла все симптомы, описанные владельцем.
      Какое решение применили для устранения неисправности
      После точного определения причины специалисты TRS Motors приняли решение о замене неисправного модуля управления ABS. Этот процесс включал несколько этапов: заказ оригинальной запчасти, профессиональную установку с соблюдением всех технических требований и последующую калибровку системы. Важно отметить, что замена такого сложного электронного компонента требует не только механического монтажа, но и правильного программного обеспечения, а также тонкой настройки. После завершения всех работ была проведена серия тестовых поездок в различных дорожных условиях, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Результат превзошел ожидания - система ABS и курсовой стабилизации начали работать абсолютно корректно, без каких-либо ложных срабатываний. Владелец смог снова полностью доверять своему автомобилю, что особенно важно для такого серьезного внедорожника, как Jeep Grand Cherokee.
      Почему стоит обращаться в TRS Motors при сложных электронных неисправностях
      Этот случай наглядно демонстрирует разницу между поверхностной диагностикой и профессиональным подходом, который практикуют в TRS Motors. Пять сервисов не смогли найти проблему не потому, что она была исключительно сложной, а потому, что не использовали все доступные методы диагностики. В современных автомобилях, особенно таких технологически продвинутых, как Jeep Grand Cherokee, многие неисправности связаны именно с электроникой и требуют особого подхода. В TRS Motors есть не только необходимое оборудование, но и специалисты, способные мыслить нестандартно при поиске сложных неисправностей. Мы рекомендуем владельцам Jeep не экономить на диагностике электронных систем - своевременное выявление и устранение таких проблем может предотвратить более серьезные поломки и сохранить вашу безопасность на дороге.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Константин9199
    Константин9199
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
