Проблемы с ГУРом
пупс
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
ATF+4 это чистая синтетика........
От какого доступного в "раше" производителя?
  • Ответов 99
  • Arny-xxl
    15
  • Besil
    15
  • пупс
  • SPN
Автомобиль: KJ crd (2006)
Так ссылку же давал на официальный сайт где указаны все лицензированные производители и упаковщики ATF+4 :D
Пожалуйста... еще раз :D : http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
А какой из них Вам доступнее - это уже Вам смотреть и решать ;)
89
Спасибо ...
Эта ссылка-страничка изучена ... она встречается на многих форумах ( в т.ч. форумах-"маслёнщиков") и достаточно давно. В принципе всё просто - выбирай любой вариант и всё будет (или ДОЛЖНО быть) гуд.
НО ...,допустим(подчёркиваю), желаю именно действительно синтетическую АТФ+4 (не так чтобы просто на этикетке было написано "full synthetic"). Как "жисть показывает" (а точнее и вернее MSDS) надписи типа "фулл синтетик" мягко говоря не соответствуют действительности. За синтетику выдаются продукты с масляной базой IIIй группы , т.е. с "кряковой" основой, полученной гидроизомеризацией. А вот АТФ на ПАО основе (IVй группы) я не нашёл. Может плохо искал, а может с ПАО-базой АТФ+4 вообще нет.
Какие мысли будут? Можно конечно на это дело забить, но ведь ... интересно же докопаться :rolleyes:
32
"Глубоко копаем Товарищ..."(с) :lol2:
Думаю, что лабораторным путем вполне возможно определить состав ;) но зачем ? Тех контроль осуществляет Крайслер как владелец технологии и ее нарушение, либо несоответствие конечного продукта тех требованиям автоматом повлечет отзыв лицензии у производителя, за которую производители заплатили немалые деньги + штрафы и скандал, который подорвет репутацию производителя, а это грозит потерей своей ниши на рынке не только в этом сегменте продукции.... Оно им надо ? Допуски очень жесткие, поэтому все ATF+4 должны быть одинаковыми по основным компонентам и производятся по одной технологии. Различия конечно есть, не только между маслом разных производителей но и между разными партиями продукта одного производителя, но все они должны быть в пределах жестких допусков.
Это мое ИМХО и не более :D
П.С. Кстати я уже давно использую Равенол АТФ+4 в АКПП и раздатке. Полет отличный, без нареканий. Почему Равенол ? - потому что это первое, что было в наличии. С Мопаром тогда чего-то у поставщиков не складывалось. Вот собираюсь АТФ+4 в ГУР менять - уже чуть больше пяти лет все-таки, по регламенту 5 лет, уже запасся 2-мя литрами :D
Изменено пользователем SPN
Похолодало.
По утрам, на холодную, начал гудеть ГУР, после прогрева все становилось в норму.
Наблюдения за бачком такие: через минуту после включения зажигания начинают образовываться пузырьки в бачке.
По совету автомеханика долил жидкость выше рекомендуемого уровня, т.е. "шкала" заполнена доверху. Езжу уже неделю, все в порядке, ГУР не гудит, уровень жидкости в бачке на прогретой машине примерно на 1,5 см. от верхней стенки бачка.
949
По причине "запотевания" штуцера шланга высокого давления системы ГУР (тройник) откачал из бачка ГУРа 300 мл. родной жидкости и залил вместо нее присадку "Hi-gear". По ощущениям: ГУР в крайних положениях стал меньше подгуживать, руль стал ощутимо легче. "Запотевание" пока не пропало, жду :)
ЗЫ: колечко в штуцере недавно менял...
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Тоже такую хрень лью лет так 10 уже. Проблем с гуром не было.
После долития в ГУР присадки "Hi-gear герметик и тюнинг" проехал 2500 км.
Мой вердикт такой: тюнинг - да, ГУР стал работать ощутимо тише; герметик - нет, штуцер также сопливит со скоростью 30 мл/1000 км.
Я победил "насморк" ГУРа!!!
Все разобрал, посадил на серый герметик, установил на штуцер новое кольцо, а старое перетянул за юбку седла штуцера, 24 часа подождал, сменил жидкость на ATF+4, проехал 20 км. по извилистым дорогам - все сухо! :)
Понял главное - не нужно перетягивать штуцер, иначе плющится резиновое кольцо и штуцер начинает пропускать.
Автомобиль: JEEP LIBERTY 3.7 2002
Андрей, мне сделали ту же процедуру месяц назад, в начале ноября. все дело было в резиновом колечке,через которое достигается уплотнение между насосом и бачком, которое от старости съежилось и стало пропускать жидкость наружу а воздух внутрь. от воздуха возникал гул, особо на холодную (на морозе)по утрам. после замены колечка и сборки бачка с насосом через герметик и гул и течь прекратилась. :hands:
P.S. я вижу у наших с Вами машин болячки одинаковые, гур, рычаги, потом задняя подвеска пойдет в переборку
949
Уже :)
Заменил бумеранг в сборе (нашел на разборке), сальники+подшипники полуосей, сальник главной на подходе...
  • 4 месяца спустя...
Ребята, кто в курсе.... Лопнул шланг высокого давления на ГУР, не могу найти,чтобы в наличии, предлагают цену 5630 руб. за оригинал, и полтора месяца ждать.., либо с разборки за 3000 руб и сразу. Подскажите, это нормальные цифры? С деньгами не очень, а лясточка нужна сейчас капец. И вот еще: при его замене нет заморочек? Все таки гидравлика, прокачивать наверное надо. Ни разу не менял, руководство по ремонту бы, не могу скачать, только книжку предлагают покупать... мож есть у кого?
Автомобиль: WG-1999. 4L
Есть компании, которые делают и ремонтирует шланги высокого давления. Стоить будет около 1,5-2.0 тыр. Делают минут за 30
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Есть компании
вот-вот!
@ЛевШерунтаев, территориально от куда? Если Москва/МО - к Безрукову Андрюхе обратись, все сделает как надо.
на KJ шланги ГУра довольно хитрой формы, иногда с радиатором в сборе, иногда сдвоенные - отсюда и цена...
Изменено пользователем up6
949
У меня на движке 3,7 так: два шланга - первый из насоса в рейку, второй из рейки через радиатор в бачек (обратка). Оба петлевой формы.
Если будешь шланг брать с разборки - смотри чтобы резиновые кольца на концах штуцеров были правильной формы
По цене: 5630р. - нормальная цена. По срочному он стоит от 8 до 11 т.р.
Прокачка ГУРа простая: на НЕ заведенном авто вывешиваешь передок и крутишь руль вправо-влево доливая жидкость в бачек. Так минут 10. Жидкость - ATF+4 производства Mopar или Ravenol
Лучше всего сними весь насос ГУРа и хорошо промой бачек. Там в бачке стоит синтетическая тряпошная сетка - она засерается и насос начинает голодать....
вот-вот!
[/quot
Территориально я нахожусь в нижегородской области
Понял, спасибо, а то не лазил в ГУР ни разу, и у нас в городке машина такая только у меня, ни у кого больше нет, спросить не у кого реально.
а где такие есть
вот-вот!
я в нижегородской области,
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Коллеги!
Может новую тему надо, но попробую спросить тут. Сегодня по дороге на дачу
заглючил ГУР. На скорости работает нормально, но стоит затормозить, соответственно
падают обороты и все - руль не поворачивается. Разгон, обороты - и снова работает.
Остановился, руль очень тугой, выжал газ на парковке - снова заработал.
Посмотрел жидкость - уровень более, чем надо. Жидкость, правда, не малиновая как ATF-4,
а какая-то прозрачно-зеленоватая. Что сделать в первую очередь? Промывка насоса
и смена жидкости?
949
и смена жидкости?
Начни с этого. А еще на шланге высокого давления возле верхнего штуцера есть датчик давления - он корректирует обороты двигателя при недостаточном давлении в системе ГУРа.
Тема сюда переехала: http://jeep4x4club.ru/topic/25645-zamena-zhidkosti-gur/
  • 3 года спустя...
Автомобиль: jeep cherokee kj
привет форумчане прошу вашего совета.... в кратце у меня чероки рестайл...потек бачок гура ...видимо он уже был заварен...но не выдержал и потек...еще незнаю где планирую снять...вот ищу отдельно бачок гура...только он у меня черный с черной крышкой двигатель 3.7...все что попадается на глаза на продажу-это белые бочки от дорестайла с желтой крышкой....вопрос...подойдет ли он ,этот белый, и возможно можно ли чтото заколхозить иное туда в виде бачка...буду очень признателен любой помощи)))
949
На 3,7 отдельно бачков нет, только в сборе с насосом.
Оригинальный бачок - белый, а черный - это "ремануфактуринг", т.е. насос ГУРа уже ремонтировался промышленно (например Cardone)
Почитайте форум, здесь пару тем больших про это есть....
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Значит все авто , которые я осматривал перед окончательным выбором , были с "ремануфактурингом" . :D
И у меня такой же (черненький , с нуля) стоит .  Наверное , бачок от него (номер насоса 52129 328AB ) и ставят при ремонте предыдущих моделей (52088710AE и т.п...) , тем более , что в описании моего есть фраза   HIGH TEMPERATURE .
Так фото есть иль нет?
тоесть бачок белый встанет без проблем я правельно понимаю)?
965
@митяджип,а Бог его знает , как их там ремануфактурят ...  :wacko:
Я просто сказал , что у моего родного  52129 328AB изначально черный бачок .
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 438 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Виктор Монич
    • Олег Щербаков
    • CHAOS
    • Vlad57
    • Седдой
    • Sergey Commander
    • Palach
    • Serjio67
      1 597
    Татьяна Н
    Татьяна Н
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
