Проблемы с ГУРом
пупс
у моего родного 52129 328AB изначально черный бачок
ну да, вот он: http://www.ebay.com/itm/Power-Steering-Pump-MOPAR-52129328AC-/131724708834?hash=item1eab678be2:g:tIcAAOSwDuJWu3Ej&vxp=mtr - "Remanufactured"
Я себе брал с разборки в США ГУР в сборе от KJ рестайла 52088710AE - бачок на нем белый, а вот шкив чуть больше чем на рестайле....
Хотя на 52129328AB и форма насоса другая... короче - ХЗ :)
  • Ответов 99
  • Arny-xxl
    15
  • Besil
    15
  • пупс
  • SPN
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Наверное , на этих авто бачок белый , но я , когда подыскивал авто , не рассматривал Либерти тех годов .
У седьмого модельного (и далее) года насос имеет номер 52129 328AB  , бачок у этого насоса черный . Причем , неважно - на заводе его установили или это отремонтированный .
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Поменял жижу, по ощущениям, стал громче работать насос... Как думаете, что могло произойти? =о воздуха нахватал? Я прокачивай на незаведенной, с вывешенными колесами, жидкость подливал...
949
Если нахватал воздуха - в бачке будет пена, но недолго, т.к. собственно воздух в бачок выходит.
16
4L 2005г.в.
Не, пены нет... Да и не было. Прокачивай долго, пока пузырей не стало. Вот и думаю-может перестарался?
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 2001г.в. бензин 4л.190л.с.
Всем добрый вечер,машинка либерти kj 2003г.в. 2.4л. потёк насос гур. Оригинальный цена уж больно кусачая,не подскажете может у кого был подобный случай.Есть ли какие аналоги для данной модели или может от чего другого подойдёт. Насос китайского п-ва. PATRON pps 112 как выяснилось не подходит.
13
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
Посмотрел на Экзисте  в Москве насос Cardone 20-814 6418 руб. фото нет, срок 2 дня. Для 2,4 полный привод. Но если Patron не подходит, то этот тоже нужно проверить на совместимость.
при таких вопросах лучше вин указывать...
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Короче ситуевина следующая. Потек шланг ГУР,  который высокого давления. Шланг сняли отдали в ремонт. Шланг отремонтировали, поставили на место. Залили АТФ. Масло стало пениться и ГУР ужасно визжать и гудеть, отдавая в рулевую колонку. Почитал, что надо по-газовать, типа выгнать воздух из системы. Проехал около 30 км в среднем режиме. На дороге, пока держишь газ, рулится довольно легко, как обычно. Когда едешь в накат, рулится малость тяжелее. Стоя на ХХ ГУР вообще не работает. Т.е. на ХХ руль приходиться крутить,  как при выключенном двигателе, ну может малость по легче. Когда подгазовываешь на нейтрали или паркинге, руль крутиться нормально. Вопрос знатокам: умер насос ГУР?
если при повышении оборотов усиляет, то, обычно, это насос...
35
И за почем у нас нынче насос ГУРа?
ну это мне как обычно - вин необходим
35
1J4GL58K72W112328
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
1 час назад, Besil сказал:
Чтоб выгнать воздух из системы нужно не ехать 30 км, а на месте  выворачивать руль до упора, в одну, потом в другую сторону. Много раз.
Для облегчения задачи нужно вывесить передние колеса
Изменено пользователем Томомболо
  • Nordicus изменил название на Проблемы с ГУРом
539
4 часа назад, Томомболо сказал:
Много раз.
Мне двух раз хватило.
35
7 часов назад, Томомболо сказал:
Делали так. Не сказать, что очень много раз. А сколько надо повторений?
35
С утра посмотрел, масло перестало пениться. На ходу ГУР работает почти нормально, руль чуть более тяжелый чем до ремонта шланга. На и нейтрали или паркинге ХХ ГУР гудит сильно, когда крутишь рулем, ну и довольно туго руль крутиться, правда по легче чем вчера. Что за фантастика, ГУР на половину мертв или на половину жив? ))
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Может при ремонте диаметр внутренний заузили?
или шланг какой-нибудь не распушился внутри
35
44 минуты назад, up6 сказал:
в смысле застой воздуха?
59 минут назад, mohax сказал:
вот засада, как проверить?...
 в смысле работает как клапан
110
8 часов назад, Besil сказал:
вот засада
Делай как я тебе сказал. Вывешивай и крути. До упора обязательно.
Других вариантов прокачки нет :)
На уровень поглядывай
Ключевой момент "ДО УПОРА" В момент упора, можно задержать руль на парутройку сек.
Только усилий в упоре не надо, это не нужно.
35
Заказал на Рокавто насос ГУР, Cardone, самый дешёвый, без бачка, с доставкой 5300 рэ. Самое интересное, что Cardone строго рекомендует на сайте ставить фильтр для масла ГУР. У нас же такого нет? Только сеточка и все?
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Я как-то разбирался, чего там за фильтр. Понял, что это патрубок в магните и всё, а магнит у нас вроде как в бачке есть. Может чего и поменялось,  но года два назад  я пришел к такому заключению.
539
У меня фильтр на телевизоре с низу прикреплён. На фото бочонок на шлангах.
35
Спойлер
судя по схеме у меня фильтра, как такового нет
Отдал машину на замену насоса ГУРа. По звукам насос подходил к своей кончине. Сам менять не рискнул.
142
2.4L
@Besil Гудеть начал постоянно, или только в крайних положениях?
35
Постоянно, а в крайних положениях аж кряхтеть с воем.
Эх, позвонили из сервиса, сказали, что видимо еще и шкив под замену, какие то надпилы на нем, то-ли трещины, то-ли спецом кто-то надпилил ((
35
Заменили... целый день на это дело сервис убил. Чую, что я бы сам не справился. Там какие-то хитрые съемники и оправки нужны для шкива.
Сказали, что в старом насосе стружка была, выработка с рейки? Рекомендуют капиталить рейку.
Изменено пользователем Besil
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Дмитрий 1972
    • ins
    • Александр-1961
    • AS8
    • kiiil
    • rurik
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
