Проблемы с ГУРом
пупс
Автомобиль: Jeep liberty 2004
Всем привет и всех с праздниками. Я новенький на форуме и владею авто всего 3 недели. Сегодня при запуске вигаделя загудел гур и перестал гудеть только после полного прогева авто, на улице было -14, масло в норме, новое, в чем может быть проблема поиском искал, но ничего путного не нашел помогите пожалуйста. Авто jeep liberty sport 3.7l
Изменено пользователем пупс
  • Ответов 99
  • Arny-xxl
    15
  • Besil
    15
  • пупс
  • SPN
TAZ 2108 "Сопля"
пузырьков в масле не было? если течей нет и щас не гудит - ничо, просто масло холодное
пузырьки есть но сейчас завожу все нормально.
388
TAZ 2108 "Сопля"
пузырьки не айс...причины могут быть разные...может просто из-за густого холодного мала, может где воздух сосет-значит есть течь, может еще какой косяк
сейчас покатался вроде пузырьков нет и заводитс после 5 часового простоя без посторонних звуков, потеков вроде не видно.
388
TAZ 2108 "Сопля"
ну может просто из-за густого холодного масла воздуха хапнул...еще руль небось крутанул сразу :)
ниче страшного
ладно, покатаемся посмотрим если что, то завтра отпишусь <_<
Блин с утра завел появились пузыри, а когда днем ездиешь, то их нет.
11
Автомобиль: Jeep KJ
промой ГУР и полностью смежи жижу. заливать нужно ATF+4. должно гудеть только на морозе (-20) и то пару секунд.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Возможно поможет промывка ;)
А возможно при простое где-то воздух подсасывает..значит где-то должно капать, именно на стоячем. Воет из-за воздуха наверняка
(но может и от убитой жидкости)
После покупки авто жижу еще не менял, но на вид она прозрачная, да и предидущий хозяин сказал что сменил недавно. Как промывать, сколько нужно на замену, какой фирмы нужна жидкость или без разници лиж бы ATF+4.Да кстати уровень вообще не падает.
11
Автомобиль: Jeep KJ
какая, нафиг, прозрачная в ГУР??? может тебе туда тормозуху залили? ATF обычно желтая, красная или малиновая, ATF+4 всегда малиновая.
да я знаю, что малиновая, я имею в виду не мутная, а чистая. Как почистить и какой объем
ребята подскажите как промыть рулевую и сколько жижи надо для замены?
388
TAZ 2108 "Сопля"
слить всю жидкость, из редуктора сливается под давлением (если есть хотя бы компрессор - сжатым ввоздухом), можно и экстремальным путем снять шланг и завести машину, но насосу насухую работать нельзя, поэтому такой метод нежелателен. Чуть больше литра, бери 2 литра АТФ ки останется на "всякий случай"
65
Автомобиль: WK
Мож не в тему но на WK на удивление хватило при замене рейки ATF+4 примерно 600-700 грамм!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вообще объем около литра, но запас лучше иметь, особенно если промывать
65
Автомобиль: WK
Это точно! Я думаю литра хватит!))
  • 5 месяцев спустя...
949
Кто нибудь может поделиться опытом по правильному снятию насоса ГУРа, отделению его от бачка и промывке сетки?
Сервис-мануал читал, но хотелось бы услышать практические советы....
Вчера в сервисе сняли насос ГУРа, промыли бачок и поменяли жидкость. Ранее в системе была залита ATF+4 Ravenol, аналог оригинальной жидкости Mopar MS-9602 ATF 4+, которая на ощупь и визуально гуще рекомендованной производителем жидкости для ГУРа Mopar MS-5931. Новую жидкость залил, как указанно в сервис-мануале (Mopar MS-5931). Возможно что именно из-за более густой жидкости в зимнее время ГУР и гудел, т.к. пропускная способность сетки-клапана бачка была снижена. На замену и промывку ушло 1,5 литра жижи.
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Улыбнуло :D
1. Не верьте на слово официальным дилерам и т.н. продавцам "оригинального" продукта. Нет оригинальной жидкости ! Есть рекомендованная ! В данном случае рекомендована ATF+4 и только ! Мопар не производитель, а упаковщик и только ! Производители и упаковщики лицензированные Крайслером на производство и упаковку ATF+4 все указаны на официальном сайте и только: http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
2. Все ATF+4 разных лицензированных производителей отличаются по своим свойствам между собой, НО ВСЕ показатели находятся в пределах допусков определенных и установленных Крайслером, который осуществляет технический контроль производства ATF+4 лицензиатами. Определить разницу между физическими свойствами ATF+4 от разных производителей можно только лабораторным путем ! И ТОЛЬКО !
3. Если Вы "на ощупь" и визуально смогли определить разницу между ATF+4 производства Равенол и ATF+4 от Мопар производства х.з. кем (может быть и Равенолом) - вариантов может быть только два: либо у Вас была залита подделка, либо Вы залили подделку !!!
Прочитайте внимательно инфу на оф.сайте (ссылка выше) и Вам все станет ясно :D
Изменено пользователем SPN
949
Еще один умник.
У меня в оригинальной сервисной книжке указана жидкость для рулевого управления: стандарта MS-5931, а ATF+4 имеет стандарт MS-9602.
Читать то ты умеешь?
А по поводу "на ощупь", так живу давно, видал много :)
32
Еще один умник.
О как !
1. Я Вам не хамил (это для начала).
2. Этот пункт вытекает из первого - если я умник, то Вы глупец, т.к. даже не удосужились изучить содержание сайта по ссылке.
3. Читать, писать, общаться умею не только на русском языке - это к Вашему сведению.
4. Для того, чтобы у Вас не возникало вопросов по типам применения жидкости - читайте заводской сервис мануал в оригинале (это к пункту доверия официалам с их переводами и т.д.). Т.к. у Вас KJ - вот выдержка из KJ FSM (KJ Factory Service Manual):
POWER STEERING FLUID
Mopart ATF +4, Automatic Transmission Fluid is
required in the power steering system. Substitute
fluids can induce power steering system failure.
П.С. По-поводу "на ощупь" - я рад за Вас, что Вы живете давно и много повидали... :lol2:
П.С.2 Т.к. Вы возможно лучше умеете читать - покажите, где есть упоминание о какой-либо иной жидкости, кроме как ATF+4 ?
Это копия соответствующей странички из FSM:
Жидкости KJ.pdf
  • Основатель Клуба
96 083
@Arny-xxl, @SPN, дальнейшие оскорбления будут штрафоваться.
32
Сорри...
949
Ради такого спора сходил и отсканировал страницу.
Читаем скан: Power Steering Reservoir напротив написано Mopar Power Steering Fluid (MS-5931), далее смотрим на фото банки с жижей и читаем что написано там: Mopar Power Steering Fluid (MS-5931).
И никакого намека на ATF+4, верно?
32
Еще раз
1. Попробуйте все-таки ознакомиться с FSM в оригинале.
2. Касательно Power Steering Fluid - изучите TSB 19-005-03: http://www.ertyu.org/~steven_nikkel/neontsbs/2000/19-005-03.pdf надеюсь, что после этого у Вас больше не будет возникать вопросов (конечно официалы об этом ТСБ могли умолчать, а неофициалы о нем могли не знать).
П.С. Для того, чтобы было понятнее - вы заправили жидкость которая более не рекомендована к применению и которую Крайслер в соответствии с ТСБ заменил на ATF+4. Последствия применения не рекомендованной жидкости языком оригинала: Substitute fluids can induce power steering system failure.
Удачи
949
На заборе написано "мир", а за забором война.
Иными словами: "Истина одна, а правда у каждого своя"
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Млиннн ... потому как тоже планирую к зиме поменять жижу в ГУР - не удержался и заглянул в "мурзилку", а там ... "хлеще того" (фото).
Нервы не выдержали и сходил до машины со шприцем - аспирировал жижу из бачка ГУР - она " ...is Red in color " - MS9602 ATF+4(фото)
Ну и напоследок заглянул в "chrysler pais" - там также "MS9602-F ATF+4".
А вот скажите Друзья - есть ли в продаже жижа для ГУР си-нте-ти-чес-кая?
Приятель в прошлом году купил в магазине Гранд Витару 3.2. В холода-морозы у него загудел ГУР -он поменял стоковую минеральную жижу на синтетическую и ...гул в ГУР про-пал!
Мой ГУР тоже зимой подгуживал, но с наступлением теплав гул прошёл - всё пришло в норму.
А ведь зима не за горами....
Что заливать будем в ГУР, чтоб он не раздражал гулом своим?
32
ATF+4 это чистая синтетика. С 2004 года рекомендована производителем к использованию, так же как все остальные автоматически не рекомендованы т.к. их использование влечет выход из строя ГУР. В соответствии с ТСБ (на KJ в том числе и в частности) иные типы жидкостей были заменены на ATF+4 если ТСБ не предусматривает другого.
Менять специально на зиму ничего не надо (не насилуйте и не укорачивайте жизнь ГУР на радость сервисменам), ниже -20С иногда будет гудеть.
В тексте ТСБ все расписано по годам и моделям - на каких какую "жижу" использовать.
То Arny-xxl - у Вас KJ 2003 года, поэтому в Вашем мануале устаревшие данные, которые уже давно откорректированы ТСБ и внесены в заводской сервис мануал (FSM). Если Вы обслуживаетесь у официалов, то они об этом должны и обязаны знать и выполнять (на практике к сожалению наоборот), неофициалы об этом могут просто не знать.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Thr0TT1e
    • AYF
    • Priot
    • CHAOS
    • pont
    • Chrysler
    • Gneush54
    • 2rog
    • Grottus
    • Олегин
    • john dreik
    • AL-powerman
    • ales1988
    • Serj052
