Шноркель
Как известно (тем, кто интересовался) на наши машины/моторы Сафари шноркели не выпускает. При этом уже есть номер детали, но выпуск всё никак не наладят. Есть ещё какие то забугорные конторы, которые выпускают и на бензин и на дизель, но ценник под 600$ там, про здесь я молчу..... Так вот, недавно на один из московских WJ был установлен китайский.... около 500$ и уже здесь.
Так вот к чему я это весь треп завёл..... есть призрачное предложение для владельцев бензиновых грандов на выпуск партии шноркелей..... партия почти 60 штук, но стоить каждый будет (обещают) около 7000р. Хотел узнать, есть ли желающие? Если есть, вписываемся (это не обязывает не к чему, это исследование спроса рынка).
1 - NEW.
Изменено пользователем NEW
  • Ответы 94
  • Просмотры 16,7k
  • NEW
    NEW 14 публикаций
  • Termit
    Termit 7 публикаций
  • DYX
    DYX 7 публикаций
  • Geodezёr
    Geodezёr 5 публикаций
NEW, а фоток случайно нет?
У KWJ интересовался почем он брал? Он вроде с Тайваня заказывал...
П.С. Мне не нада, подводную лодку пока строить не собираюсь :)
Извиняюсь,конечно.А шо це такое и для чего это надо за такие бабки?
Пока только мониторинг рынка: взял бы/ нах не нужен.
Варианта, по моему, два. Соответственно с одного из них копию и слепят, если желающих наберется.
Вот о нем и говорю, около 500.
Я с асфальта съезжаю, поэтому эта подстраховка будет не лишняя. А в глубокие заплывы не собираюсь.
Это красивая труба, имеющая своё начало в районе крыши, там и происходит забор воздуха в ДВС. Штатный находится на уровне передней кромки капота, при форсировании брода можно хватануть водички и получить гидроудар.
Ясненько.Зы я недавно как из Африки,так там такие штуки на автобусах стоят.Наверное бояться получить песчанный удар :D
дык разве 500 баксов это дорого? детали для тюнинга вообще не копейки стоят, типа эксклюзив ;) ИМХО - проще отдать 500 баксов, чем собрать 60 владельцев WJ которые хотят шноркель...
Я тоже с асфальта съезжаю и регулярно.. но ставить для страховки шноркель.. жесть :D Ведь им одним не отделаешься.. надо и электрику защищать и т.д.
500 за такой - мне кажется дорого, дизайн мне не нравится.
Электрика.... при кратковременном нырке проще убить движку, нежели электрику.
NEW
+1, но хотелосьбы его посмотреть.
NEW
Если наберется нужное количество желающих, покажут с чего будут копию делать.
Бум надеяться что наберется!!!!!!!!! :rolleyes:
Только и остаётся.
Если будет гармонично сочетаться с машиной, то я ЗА!
Процес пошел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hands:
Тааак, на троих уже сообразили :)
Я тоже ЗА!!!!!!!!!!!
Тенденция радует!!!
1 -NEW
2 -Termit
3 -Mika
4 -Serega47
Тенденция радует!!!
1 -NEW
2 -Termit
3 -Mika
4 -Serega47
и я ЗА!
и я ЗА!
Пополняйте список самостоятельно.
1 - NEW
2 - Termit
3 - Mika
4 - Serega47
5 - maxxx73
да фигня ешо все ..ну я за а толку то .... вот на соседнем сайте уже как пол года все ПЛЮС одинчат :)) а толку то ноздри как не было на ЗЖ так и нету
Быстро ты руки опустил.
Ну я..и меня тож запишите штоль... :rolleyes:
1 - NEW
2 - Termit
3 - Mika
4 - Serega47
5 - maxxx73
6 - Tochka
7 - Stratovarius
Видюха с тайваньским шноркелем: http://www.youtube.com/watch?v=asQ35H6HMiU
И фото австралийского (с доставкой в рашу стоит ~ 640$)..... чёт не вставляется...
так как переодически выезжаю на бездор с бродами думаю часто о шноркеле но как он торчит из переднего крыла и думаю что и обзор слева перекрывать будет...пля ну ненравится мне вид его.... он как то не втему на городском авто...и ценник 25тыр... вот думаю путь от воздухана проложить гибким шлангом внутри центрального тунеля и в багажнике вывести в крышу и поставит шайбу! а как вам идея?!
Есть предположение, что шланг придется тянуть не малого диаметра... и геморно это.. но если очень хочется, то попробовать конечно можно :)
такого же диаметра как и входное отверстие 60-70мм на счет геморно не согласен если все правильно сделать уйдет не более 4-6часов и эт можно самому все сделать сэконмленных денег 20тыр как минимум....так зато сверху взади на крыше сантимов 10небольше окуратный гребочек или шайбочка... эт не то что шнорхель-кастыль впереди слева на крыле...
Изменено пользователем egrman
В принципе... на верное реально. Если кто сделает, может и себе такое... прикручу) Действительно не так глаз режет, как шнорхель.
самый основной момент это провести внутри тунеля и вывести через внутреннюю полость стенки богажника вверх к крыше и просверлить отверстие грамотно все смонтировав...
Были подобные мысли.... отогнал, да и шноркель (его наличие) мне нравится.
Кстати, самопал и австралийский.
Место врезки в кузов у них круто отличается... интересно, в связи с чем?
  • vrv377
  • zarkan
  • Андрю
    • 20941 Просмотр
    • 280 Записей
    • 179335 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426031 Просмотр
