Рессоры
Автомобиль: Jeep Cherokee
В общем приобрёл недавно Черокез 4-х литровый 1996 г.в. лимитед (квадратный). На диагностике сказали, что у него со дня на день скончаются рессоры (да это я и так знал). Конечно ясно, что самый простой выход это купить новые и тупо заменить их. Но мы лёгких путей не ищем и много бабок тратить не хотим, посему вопрос:
От чего еще подходят рессоры?
Лично я слышал, что от Волги (с небольшими переделками) и от РАФика (типа один-в-один).
Хотелось бы услышать, т.е. прочитать чё-нить внятное по этому поводу.
Заранее спасибо.
Вы сами решили заняться переделкой рессор. И что значит со дня на день скончаются, возьмут и лопнут в один день? biggrin
Всё понятно. Ответа я не дождусь.
Вы просили конкретный ответ. Пожалуйста.
Рессора разбирается, сайлент-блоки старые выбиваются и выкидываются. Каждый лист в отдельности греется и куется в нужную форму (зависит от степени подъема машины). Это позволяет сразу отсечь листы с трещинами.
Затем берется лист либо от ЗИЛа либо от ГАЗ-53 и из него делается подкоренной. Важно, чтобы края этого листа заходили за уши рессоры и загибались вверх (приблизительно как на УАЗике) - т.е. получается как-бы второй коренной лист. Далее - весь пакет собирается, естественно с новым центральным болтом. После этого - масляная ванна с температурой около 450-600 градусов (точнее не знаю, это уже технологии) в течение нескольких часов.
Затем запресовываются новые сайлент-блоки и устанавливаются новые противоскрипные пластины или шайбы.
Рессоры готовы. Все просто.
Второй вариант рессоры от РАФика один в один чирковские по габаритам. Если найдете. Третий вариант - новые оригинальные. biggrin
Spike, И если решите сами зто делать, обратите внимание на передние болты крепления рессор. Может получиться так, что закладные гайки в лонжероне првернуться, тогда 2 пути - вскрытие пола или фрезой вырезать отверстие в лонжероне, напротив закладной гайки.
Первое: Огромное человеческое СПАСИБО, но я это уже нашел и прочитал ЗДЕСЬ
Поэтому надеюсь, что слова, приведенные в Вашем вышестоящем сообщении, не плагиат и Ваша фамилия Астахов.
Второе: Вопрос заключался не в том, как это делать самому (я этого делать не собирался), а только в том от чего же все-таки подходят рессоры (значит про РАФик все-таки правда?)
Фамилия моя другая. Это не плагиат, а цитирование. А вот когда это вопрос решали, то решали его несколько людей и с разных сторон. Результат вы и прочитали. Один из них Александр Астахов, Саня Маклауд, я тоже принимал посильное участие. Было только это давно, Маклауда уже нет с нами. sad
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
OFFTOP!!! AG
  • Основатель Клуба
96 084
Для этого есть личка, бар и "обо всем!" !!!
Так все-таки, рессоры от РАФика подходят или нет???
Если да то как, в сборе или только подкоренной лист???
Quote (TRI-A)
Spike, читай внимательнее.
Автомобиль: XJ XJ WJ
Если ты поставиш рессоры от волги то получиш лифт 4д тебе надо просто выкинуть свой подкаренной лист и вставить туда 2 на каждую сторону подкоренных от волги!
Автомобиль: jeep wk
сегодня заменил рессоры .коренные не снимал т к резинки как новые .приобрёл 6 листовые волговские выкинул с него коренной лист и подсунул под свой коренной ипользовал стяжной болт 190 мм лишку отрубил.перед заменой отсоеденил аммы .ослабил ручник. отвёл от гребёнки тормозной шланг.открутил от рамы стабилизатор.стремянок хватило.греть ни чего не пришлось хватило wd-40.лифт на вскидку получился 100мм плавность хода не ухудшилась .надеюсь не просядут так как изготовлены в1984году.работа заняла 6 часов.+обеденный перерыв
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (ivan-jeep)
Как раз ~ 4"
105
Автомобиль: jeep wk
забыл добавить с крестовины раздатки снял болгаркой 1мм иначе щёлкает
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 89
4.0 Litre
Quote (ivan-jeep)
Надо было раздатку на 1 дюйм проставками под подрамник опустить wink
105
Автомобиль: jeep wk
тык не всё просто было обдумано.машина иногда используется по прямому назначению .у нас в основном камни и чем поджарее брюхо тем лутше.с этим и связан выбор xj с ним даже в стоке по камням можно.при интегрированной раме машина сама по себе ниже уаза хотя дорожный просвет и геометрическая проходимость выше .в итоге где уазка совершит кувырок xj едет.ну а на замену крестовин я готов темболее копеечные они.после лифта машина прошла 7 тыс.миль.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101828
      5 304
    Mao_Sup
    Mao_Sup
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
