решил купить WJ
Автомобиль: mercedes E classe
Приветствую всех форумчан!
Прилетела в голову мысль о покупке Grand Cherokee II (WJ) и есть некоторые вопросы. Если не в тягость прошу комментарии.
1.Мотор запал в душу именно 4.7 (не овер) склонность к перегреву?
2.Раздатка 242 в паре с мотором 4.7 не редкость? Либо на раздатке не заострять внимание?
3.АКПП, лучше смотреть после 2001 г., когда ставить стали коробки от мерседеса, либо обе достаточно надёжны?
4.По фото есть разное исполнение кожи салона - разные страны производства? И в связи с этим чьё производство лучше.
5.Какие нюансы при осмотре могут ещё быть, куда посмотреть.
6.Где в Москве спецы по обслуживанию данных авто.
Спасибо.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
При исправной системе охлаждения все будет хорошо. Главное, чтоб до тебя его не перегрели ;)
Редкость, можно даже сказать большая редкость. Вообще не вижу смысла на раздатке внимание заострять, главное чтоб исправная была (имхо). В конце концов, при желании и потом поменять можно, если уж так охота в говны лезть.
Поскольку я помню, коробки Мереседес ставили только на авто с мерседесовским же дизелем. На все прочие - американские коробки, которые мало чем отличаются друг от друга. Вполне надежные и простые конструктивно агрегаты (пусть и не очень современные).
Разная кожа (прошивка и цвет) - это разные комплектации и разные года выпуска. Привязки к стране производства тут нет. Качество примерно одинаковое.
Как и в любом другом полноприводном авто. Кузов, движок, коробка, трансмиссия. Вин номер под стеклом и в багажнике (движок безномерной).
Раздел "партнеры клуба" к примеру. Хотя есть и другие достойные сервисы.
Спасибо большое! Будем искать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
А может кто то подсказать: с какого года в WJ стали ставить ESP? И как понять стоит ли на конкретном экземпляре?
65
На WJ не было их.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Тебя обманули, её начали ставить с 5-го года, на 3-й гранд, на вжиках не было.
На WJ не было их.
+1
ой-ё-ёшечки
Тогда выбор между постоянным полным приводом и 4.7 V8 ещё сложнее...
985
ой-ё-ёшечки
Пугает 4,7 в паре с 247-й? Можно взять 4,0 с 242-й.
Но на самом деле, нужно её (247-ю) попробовать.
Машина где будет эксплуатироваться?
Тут два момента:
1. Хочется именно V8 4.7L.
2. И очень хочется постоянный полный привод, а не автоподключаемый.
Машина будет эксплуатироваться Москва - Подмосковье (живу за городом, почти в деревне).
По говнам лазать особо не планирую, но бывает всякое.
985
Тут два момента:
Тогда не парься (напросись к кому ни будь за руль потестить) бери с 247-й.
Мне не хватает фул-тайма только на бездоре, а так нет проблем.
Ну почти убедил))
В общем да, надо прокатиться и на обоих вариантах и решить!
Спасибо.
985
Ну почти убедил))
Спасибо.
У меня есть желание махнуть свою на 242, но это исключительно из-за желания забраться поглубже и по дальше от трактора :) , а так не напрягает. Главное жижу правильную заливать и менять вовремя.
2" лифта и без блоков
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8551054-2c31.html Давеча смотрел ентого. Говорил, что в цене двигаться не будет, однако 20-ку уже скинул, была 470 :lol:
Она с квадро драйвом. Громыхает подвеска, ему и в сервисе говорили, что стойки стаба того, оно и слышно, что ТОГО. Движка вроде ровно работает, коробас не дёргается. Но движку почти капиталили, меняли гидрики-прокладки. Была ржа по порогам и дверям. Если чиста кто квадру ищет :D
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • ALL40RUS
    • leksrus1
    • Voldemarych
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100277
