Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
Всем здрасти! Существует периодическая проблема с пуском дизеля, если в первые 1-2 секунды двигатель не запустился от стартера, то двигатель не запустится, пока не выключишь стартер и после повторного поворота ключа в положение "ON" и подождешь секунд 10-15. Раньше эта проблема присутствовала, но это было редким явлением. После последней замены топливного фильтра стала проявляться чуть ли ни при каждом пуске. Вообще пуск стартера осуществляю через 3-5 секунд после того как погаснет "спиралька". Разницы холодный двигатель или горячий нет. Фильтр всегда покупаю кнехт КС140 или МАNN. Сейчас поставил типа оригинал (в коробке Мопар), он оказался чуть дешевле кнехта и манна, да и сроки доставки были меньше.
Теперь вопрос - на что грешить?
1. Свечи? Ни разу их не менял, не проверял. Может есть ссылочка как их проверить?
2. Топливный фильтр? Может проблема прогрессировала и совпала с заменой фильтра?
3. Пресловутый перепускной клапан на тнвд? Так как пару раз проявлялся посторонний звук, типа жжужания перед пуском стартера.
Вообще за что отвечает этот клапан? Может из-за него в короткий промежуток времени не создается достаточное давление и нужно больше ждать времени?
Изменено пользователем XpoM
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Свечи.
198
Гудит да, клапанов. Меняется легко сам по себе он дешёвый..
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Admsakh
    • alkonoid25
    • Veles1212
    • LogOl
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
