Помогите пожалуйста!!!
-Culibin-
В общем история такова. У меня Гранд 93 года Loredo. Когда купил его были проблемы с Коробкой, не включалась 4 передача. Думал поменяю масло и фильтр всё встанет в норме. Но нет... Пока ждал масло, пропала и 3 передача. Слил масло, открутил фильтр и увидел следущее... Там прикручено две какие-то катушки от которых идут 3 проводка идущие на фишку. Эти проводки все потресканы... Это ладно... O/D и Круиз не работают. Всё бы ничего. если бы был Официальный сервис, а его нет. ((( Заезжал к тем мастерам, кто АКПП лечат... Они сказали что ремонт обойдётся 80-90 тыр (и то, ещё и браться за работу нг хотят, говорят, что хлопотное дело) :( Вот хочу сам в ней покапкться, а так-как с автоматами дело не имел, не знаю что к чему. Подскажите пожалуйста. что к чему??? Или может стоит заказать контрактную...
А, и ещё. Мануал скачал, но он на английском (с ним у меня вообше беда).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000г.
У меня приблезительно такая же проблема была=) У меня 5.2 л. 96 года=) У меня коробка была с самого то начала не в лучшем состоянии=) Сначало пропала задняя скорость потом пропали 2-я, 3-я и 4-я. Осталась в итоге только первая, но O\D у меня работал=) Круиз не работал ИМХО скорее всего я просто не знал как его правильно включить=) Спрашивал что у меня с ней у народа. Все говорили то что ей хана то что ремонт обойдется так же в 80-100 т.р.
Нашел мастера по АКПП. Он мне ее раздефиктовал за минут 40. Следствие поломки. Сожгло фрикционы 4-ой передачи и разнесло по всей коробке этим самым заблокировав 2-ю и 3-ю и заднюю. Протерся вал на одной из корзин фрикционов, разтрепалась одна из планетарных передач, сточился вал на одном из насосов.
В итоге за 25 000 руб. Он мне заказал все детали + ремкомплект (полный). Сам я туда соватся не захотел=) ИМХО ни разу не видел как это сие делают=) И тебе не советую=))
Найди попробуй мастера по коробкам АКПП и договорись лучше с ним=)
В том то и дело, что в нашей Сургутской деревне нет хороших мастеров. В основном станции держат как бы мягче сказать (друзья с гор), которые не знают как перебрать даже стартер. А с коробкой вообще не вижу смысла к ним подходить... Вот и остаёться либо самому делать либо ехать в Тюмень или Екатеренбург. ((((( А
Даже попросту не хотят за нёё браться. ((((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
У меня тоже коробас умер, только полностью! года не прошло, как был в ремонте. отдал 40к за ремонт, а машина встала позавчера :( Просто буксует и нифига не едет. В любом режиме. постоит чуть, потом включится на 1ю проехать до 40км\ч и потом буксует. Ищу мастера в красноярске для ремонта качественного.. :( Знаю где продаётся кит для ребилдинга коробки за 250 баксов, но там по ходу дела полный комплект :( Надо знать именно то, что менять.
Автомобиль: jeep grand cherokee
привет. мой друг тоже не хотел браться за коробку. когда уговорил разобрали продули, поменяли диски подшибники, пружину, теперь работает.
в энциклопедии все подробно описано.
Baw Fenix 1044
Сложно делать? Ищу тут картинки, нарыл даже фотоотчёт по снятию и разбору! только вот продолжение не могу найти (
Я хочу заказать кит для ребилдинга, и разобрать. Думаю хватит ума всё собрать в обратном порядке)
Пошёл курить энциклопедию..
надо разбирать(все досконально) потом смотреть что менять, а то останется куча запчастей ненужных. тоже покупал рем комплект.
Baw Fenix 1044
Из штатов ремкомплект? какой?
ну я и хочу её полностью разобрать, посмотреть. Неужели думаю тяму не хватит просто заменить запчасти?(
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Да все реально,коробас агрегат сложный,но изучив мат час,разобрав и отдефектовав ,можно и зап части заказывать,обращаться в сервис..попадалово на деньги немалые с сомнительным результатомИмхо
Baw Fenix 1044
Я всё-таки наверное куплю б.у. коробку, поставлю. А на своей буду тренироваться. :( Иначе боюсь испортить.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • URRI 39
    • xmo97
    • levon
    • Vasiliy190
    • Константинусс
    • shon73
    • deni18
    • Алекс1975
    • Schv
    • alex1812
    • seva
    • rulik
    • Лесник
    • Art S
    • Poland
    • kosha
    • Voevoda
    • Прохор
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
