Давление масла 5,2 л
Sudja_Dred
Автомобиль: Жып Очень Широкий 5
2л. 1995 г.
Год назад заметил, что давление масла в двигателе, бывшее всегда, при всех режимах и при любой погоде на 6-ти по указателю на приборке, стало на прогретом моторе падать. Т.е. на холодном - те же шесть (не знаю, чего там шесть... но... шесть), а когда прогревается, то падает.
В течение года ситуация усугублялась, и давление "допадалось" до "двушки" в драйве, скоро "ноль"...
чё делать-то?
А на холодную - уже не те же шесть, а пять с половиной.
И еще вот что: пару месяцев назад щуп стало возможным "воткнуть" только с разгона, там какое-то механическое препятствие появилось. И посмотреть уровень теперь - никак. Щуп вынимаю по всей длине промасленный. Сливать в "мензурку" его теперь что-ли, чтоб объём масла проверить?
А может - там просто маслозаборник перекосило да заляпало?
Чё там вообще, в поддоне-то? Может, делов на полчаса и будет "щяссте"?
Про вкладыши и распредвалы как-то не думается... не хочется. Мож, у кого было что-нибудь похожее?
Chevy Van G10
снимай поддон снимай шатунные кладыши смотри их состояние в поддоне нече особенного насос и кривой патрубок осмотри поддон мож замятый. а вообше советую вот Premium Master Engine Rebuild Kit 318 и будет счастье ну для начала снять и проверить вкладыши и насос на производительность. также соточку в приемной трубе погляди!. еше возможно забило канала также возможен подссос насоса открутился или прокладка стала не гермитичной
если совсем все плохо то вот http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250643756661&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
у меня на холодную давление 6, а при температуре холоднее -25 давление 4
когда прогреется на Д давление 1 на холостых на 3000об мин давление 3.5 - 4 и щуп тоже с препятствием вставляется ... хочу летом маслонасос поменять ибо у меня в моторе такой СРАЧ :angry: от прошлого хозяина я аж крышку масло-заливную ножом оттереть не могу от шлака ...
хочу летом заказать новый насос и поменять ни кто номер насоса не скажет?
Chevy Van G10
ШЛАК ЭТО НЕХОРОШО горит масло кольца сдорово пропускают..
по номеру насоса вот
53009295 старый номер
02806 270 официальная замена
Chevy Van G10
если вынуть шатунные сборки то увидете приерно вот это
вот в клапанной
а вот новый насос
в 2 горшках была хиленькая компрессия в остальных нормальная я когда компрессию мерил масло в горшочки больные залил она выросла ... вот я его раскоксовал компрессия выровнилась копоти нет (хотя ее и небыло) тянет отлично ! вот с насосом я думаю надо разобраться СПАСИБО ЗА НОМЕР
alekseyv8 а он без масло-приемника идет что ли? что еще к нему надо?
Изменено пользователем Иван_Магнитогорск
Chevy Van G10
идет без заборной трубки да ей нече не будет промоеш ее и сетку промоеш и всего делов в новый насос привернеш :rolleyes:
2л. 1995 г.
Спасибо за ответы. Сегодня провёл замену масла с двумя промывками. Сначала - "пятиминуткой", потом обычным промывочным маслом. Лимиты времени не превышал, хотя, видимо, надо было, т.к. "чирку" явно полегчало: в драйве на оборотах давление вернулось почти на "шестёрку", на месте в драйве - на "трёшку", т.е. - добавило атмосферку... или кПаскаль... не знаю. Похоже, правильной дорогой идёт товарищ!
Щуп попробую пробить шуруповёртом с тросиком спидометра, чё получится - отпишусь.
Видимо, утверждение о том, что "на одном масле ездишь - нехрен промывать" - не совсем верно. Всё-таки коксуется.
Со снятием поддона пока подожду... по крайней мере - пока уровень масла не приспичит посмотреть. :D Там пока не всё так тяжко, как на фото от alekseyv8. Кстати, поддон просто на яме можно снять? Или мост подвешивать надо, глушак снимать?
И ещё. На скоко можно время на промывке увеличить?
А то я в деЦтве уже имел грустный опыт "смывания" колец и вкладышей... масло перепутал, долил... мать... мать... мать...
Не, не на этом. На другом. Давно. :lol:
Изменено пользователем Sudja_Dred
Толстый
Незнаю как пятиминутки, но у лавра есть хорошая промывайка масляной системмы, на паджерике откатали с ним около 500 км, сальники и прокладки не тронуты, а гомна отело, причем не кусками, а нормально растворило.
Chevy Van G10
поддон просто не снять нужно машины вывешивать балку крепления раздатки снимать отпускать выпуск.
2л. 1995 г.
Людей спрашиваю - в основном говорят: не мешай машине ездить. Некоторые говорят, что так и катаются, с околонулевым давлением и не парятся. Типа: есть ещё аварийная лампочка.
Но методика с промывкой приемлема для всех. Не затратно, промыл - и анализируй что получилось.
А ещё вот здесь про масло очень лаконично и познавательно. Рекомендую.
так ребят сегодня специально в машине заморочился этим вопросом и открыл американскую родную книжецу по гранду (если кому интересно выложу скан либо фото страницы вечером) там написано типо давление масла считается нормальным при езде по городу от 20 - 60 при езде по хайвею от 30 - 60 (точно не помню нижний порог), НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ На прогретом моторе на холостом ходу нормой считается 13 !!!!
вот так что там написано )
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
А если датчик на панели дергается в сторону? Насос издаёт признаки скорой замены или это норм?
Там бывает,заливает маслом контакты датчика и он с ума сходить начинает...
Baw Fenix 1044
Там, это в поддоне, где стоит насос что-ли?
Baw Fenix 1044
Принципиально заливать минеральное масло MOPAR ?Просто я сейчас на синтетике мобил 5-40 по-моему. До это кастрол был!
ездий ни чего не будет а от настоящего мопара американского мотор может умереть из за нашего серного бензина ...
для магнума 318 - оптимально 5-30!.. ;) А уж синтетика - не синтетика,не так важно...Минералку просто менять чаще надо (5-7 тыщ)..Я вот на минералке мопар гоняю почти 4 года... :P
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Сегодня в -19 завелся, стрелка давления масла стоит вертикально, по середине, ехал на работу... так и стоит, не двигается никуда :blink:
Baw Fenix 1044
А почистить масляный насос, отдефектовать - много делов? И сетка, которая на датчик приборной панели влияет, где стоит?
  • 6 месяцев спустя...
26
Baw Fenix 1044
Вчера завёл - смотрю давление на 60 стоит! :blink: потом поехал, прогрелся.. на светофоре стоит вертикально. Сегодня утром такая же история, как прогреется - становится вертикально! :blink: Раньше было вроде на холостых, на светофоре стрелка в левой половине казалась.. а потом когда оборотов добавляешь, то к 60 стремилась.. а сейчас как-то наоборот. :( Датчик давления менял весной, до нынешнего не ездил, т.к. на ремонте стоял. Нормально ли? А то у меня мысли уже и насчёт клапана, и насчёт датчика.. :huh:
Масло смени с фильтром
Baw Fenix 1044
Блин только заменил новое с фильтром :( Ладно, куплю опять мобил попробую..
Baw Fenix 1044
поменял масло и фильтр мопар - всё равно почти в крайнем положении на холодную! :( Как прогреется - стоит ровно посередине, даёшь газу - поднимается ниже непрогретого двигателя.. :wacko:
Автомобиль: Stratus coupe
т.к. приверженец Мобила - вопрос! В Мобиле 5/30 (5/40) - синтетика....Принципиально ли это? Ужор масла меняется? или литр что синтетики, что миниралки?
Baw Fenix 1044
TheTERMINATOR, что в поддоне-то смотреть? Масляный насос? Масло правильное, Mobil 5w-40. 5w-30 не могу найти, не попадается что-то.
Baw Fenix 1044
Чем это оно не правильное? Вязкость чуть меньше :)
@kidney, понимаешь, если разработчик пишет 30, значит именно это масло и надо лить. Не надо считать себя умнее толпы инженеров, разработавших, этот двигатель, пусть и 40 лет назад.
К примеру, японцы так и пишут, что и 30 и 40 и 50 можно лить.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Brest
    • Voli30
    • buzz
    • Олег капитанов
    • Pytnik007
    • irbis 05
    • serg102
    • Pumbaka
    • Роман-1972
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    ArcherSerg
    ArcherSerg
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
