Пропала задняя
Biker888
Автомобиль: Гранд Чероки
Подскажите кто богат опытом,приехал домой поставил авто а на утро нет задней,в перед идеально,атф в норме,при включении еле слышен щелчок но как будто на нейтрален Чероки 5.2 96г
81
Автомобиль: додж рэм 1500
снимай поддон и смотри что там лежит
Можно отремонтировать не снимая кп?
81
есть вариант
снимать не всю акпп
2 минуты назад, agregat97 сказал:
есть вариант
снимать не всю акпп
А как
81
сначала поддон снять нужно. слить масло
Только что, agregat97 сказал:
Через поддон можно поменять тормозную ленту или клапан?
81
в поддоне нужно поискать запчасти
заодно и ленту посмотреть
6 минут назад, agregat97 сказал:
Сп
асибо большое
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 508 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    2. Графит
      • 7
      • 998
