Температура двигателя ZJ
Chevy Van G10
Quote (White-bear)
а у меня при этом ещё и давление масла падает((((
ну так ясное дело масло более жидкое становится biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: кукурузер 4.7
дык как быть то????(((
масло на лето по гуще заливать???
так сцыкатно
Автомобиль: джип гранд чероки
ну ладно тогда успокоили.....буду дальше гонзать cool
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 94
а у меня температура днем в жару была 70, а сегодня ночь домой ехал по холодку вобще где-то 45-50, термостат сдох?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cheroke v8 5.2
народ подскажите гранд 5.2 температура больше 60 градусов не поднимается это нормально?у кого какая температура?
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
Термостат заклинил открытый, либо врет датчик..
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Проверь через климат , точно узнаеш температуру двс.
46
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
У меня на прогретом стрелка на 12 ч. стоит ,100гр. А летом минуты 3 ,4 первого показывает. У самого мозг кипит думая что на кипящем гоняю. :blush:
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
100 градусов, это 212 по фаренгейту.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Доброго всем вечера, подскажите пожалуйста какая рабочая температура двигателя 5,9 ?
436
по летней жаре до 100 без кондея и слегка за 100 с ним. это в городе. по трассе чутка поменьше.
Спасиьо большое, а то меня напугали, что я на перегретом движке катаюсь, температура была с кондеем  где то 104-105 градусов на жаре в Сочи
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.1 дизель 1999
я дико извиняюсь,а на дизиле сколько должно?
у меня 70-80 и пчка дует тёплый воздух только при езде.только остановился и всё почти сразу холодный.
спасибо
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Можно порассуждать: если на ХХ слаба циркуляция, то(как я делал когда то на Волге) можно поставить на помпу шкив меньшего диаметра, тогда помпа будет делать больше оборотов. Ещё надо определиться, как осуществляется циркуляция фриза в ДВС по малому кругу(при закрытом термостате), то есть при слабой циркуляции на ХХ весь поток возможно стремится через перепускное отверстие малого круга и не бежит через контур печки, и попытаться найти возможность ограничивать этот поток через перепускной контур. Ещё, наиболее вероятная причина - это забитый радиатор печки, то есть через него циркуляция ограничена и она вся на ХХ осуществляется по перепускному контуру. Забит радиатор печки или нет, оперделить легко: сдёрнуть шланги с печки и предварительно продуть, чтобы максимально выдуть остатки фриза, а при контрольном продуве печка должна продуваться ртом без ощутимого сопротивления(как свободное дыхание), но если хоть чуть чуть ощущается малейшее сопротивление, то радиатор забит.
ок.спасибо, попробую продуть.
А термостат может быть причиной?
п.4.9 Правил
186
и ВАЗ 21053.
 Вполне может заклинить в полуоткрытом состоянии и тогда нижний патрубок всегда будет тёплый, а не тогда, когда темпра подойдёт к 90 грд.
пока не делал не чего ,но заметил,что оочень долго стрелка идёт до 90,а потом сброс тёплого воздуха и опять холод минут на пять
:lol:  :lol:  :lol: Что менять (термостат,помпу,заслонку или радиатор печки)? МОЗГ КИПИТ
186
и ВАЗ 21053.
   Сначала достань дермостат, и убедись что его клапан в полуприкрытом состоянии, если он плотно закрыт, положи его в миску в горячую воду на плите и посмотри когда и насколько он открывается, а когда купишь новый, то проделай это одновременно с ними - всё увидишь и поймёшь.
так всё же менять термостат?
186
и ВАЗ 21053.
Ну конечно менять, просто я такой, что предпочитаю всюду запустить свои ОЧумелые ручки и "взорвать" себе мозги.
понял. :D  :D   спасибо.думаю поменяю завтра
Автомобиль: Грант Чероки 1995г
 Всем доброй ночи... кто подскажет какая  рабочая тем.ож по фарику должна быть
Автомобиль: Jeep ZJ 5.9|Toyota Starlet|Gazel Next
Спасибо. а то у меня не доходит одно деление до середины(210 ек)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Здравствуйте!
Может кто подскажет и по моей проблеме... Гранд 5,2 98 г. Раньше температура могла доходить до красной зоны и ничего (но в красную не вгонял - выключал кондей, пока не опустится хотя бы до 110). Но вот в прошлом году началось - на одно деление от ста еще не доходит температура, а двигатель теряет обороты и глохнет, педаль газа если чуть тронешь - глохнет сразу, с места не тронуться - глохнет. Один выход - заглушить прям где заглох и ждать минут 5-7, потом заводится и едет нормально, только уже без кондея (если с ним - то опять та же история - глохнет). Зимой поменял радиатор и термостат, еле дождался тепла (на прошлой неделе был период тепла в Москве:)) - та же история -чуть больше ста и обороты падают, глохнет.
То что система охлаждения у нас не самая лучшая понятно, но раньше до 120 доходила температура и ничего (во всяком случае ехал), а тут чуть больше ста и все, даже до обочины не доехать...
Basil
321
а у вентилятора все скорости работают?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
На 5.2 нет штатного электровентелятора Изменено пользователем dzdm
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Ripper
    • Виктор Монич
    • meserd
    • Павел 1703
    • Anton12345
    • alexeysh
    • Sergey79
    • Травматолог
    • agregat97
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
