Залип клапан EGR
volter111
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
Всем привет.
Grand Cherokee 3.0d 2015 - 136к пробег
Был на очередном то, решили на всякий просмотреть турбину и ее состояние крыльчатки (было немного масла - но в целом все хорошо).
Так же решили сделать опрессовку - дабы убедиться в герметичности патрубков. (поскольку знают есть болячка, может гдето сифонить из под интеркулера)
Загерметизировали - не держит давление - все уходит через выхлоп, соответственно потеря мощности, турбина крутит на улицу - со слов мастеров. (проблема в клапане EGR, который не держит на впуск)
Собственно 3 выхода как сказали:
    1. чип и отшивать все
    2. попытаться почистить (но мол шанс почему-то крайне мал, никто внятно обьяснить так и не смог почему)
    3. искать новый в сборе - банально менять
Отшивать если честно не хочется, будет вонять, каптить, придется уменьшить ресурс через чип - не сторонник в общем.
Подскажите кто сталкивался с подобым, есть ли вероятность его снять почистить (вдруг он закис и с нагаром) или это обычное дело для дизелей и только замена?
В общем куда сперва лезть, как побороть малой кровью?
Спасибо :)
Изменено пользователем volter111
ошибки есть какие то? сами проблемы ощущаете? странный какой то диагноз для этого дизеля
11
@up6 ну по моим ощущениям есть провал в тяге (раз едешь - прет очень бодро, второй раз жмешь педаль - супер неохотно крутит)
с ошибок один раз была p0299 - низкое давление турбины - чего и решил проверить ее. (единожды резко стартовал ближе к 4 тыс крутонул - чек и молния выскочили), больше не натыкался на это.
так же было несколько грамм масла в патрубке сапуна, причину этого мне не сказали, мол нужно к мотористам - они чисто по турбинам
это где все процедуры проводили по таким мощным измерениям и проверкам?
11
@up6 не совсем понял касаемо мощных проверок и измерений, интересует название сервиса?
масло в турбине на таком пробеге абсолютно штатно, не надо там ничего трогать и чинить
да, что за сервис такие исследования проводит?
11
@up6 ну с турбиной я выше написал - что все ок с их ответа, но само масло идет через сапун, а вот почему - ответа не дали. (мол мы чиним турбины только, это уже к мотористам) - лезть в турбину никто не будет
ехал конкретно к ним после то из-за ошибки p0299 с целью предотвращения поломки если такая наклевывалась, что выскакивала ранее, https://rembazacto.com.ua/ - рембаза, в целом отзывы хорошие
так же проверили актуатор, шток, лютф крыльчатки турбины - все окей
ну и касаемо клапана егр сказали почему не держит давление в системе, тем самым недодув - вот это меня и беспокоит, и как это побороть
P0299-00-TURBOCHARGER UNDERBOOST CONDITION
причины
RESTRICTED AIR FILTER
AIR CLEANER BOX DAMAGED, OUT-OF-POSITION, AND/OR NOT SEALED PROPERLY
INTAKE AIR SYSTEM LEAKS OR RESTRICTIONS PRESENT SUCH AS ICE OR WATER
FUSED ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
TURBO ACTUATOR GROUND CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
TURBO ACTUATOR SIGNAL CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
BOOST PRESSURE SENSOR DIRTY/PLUGGED
TURBOCHARGER
может с простого начать? как то не пересекается эта ошибка в лоб с EGR, да и что конкретно неисправно с системе EGR ? электронный клапан?
11
@up6
фильтр воздушный прочистили, ему 500км, немного мусора, ничего критичного, продули и назад поставили
реле не проверяли насколько я помню, цепи и соединения визуально прошлись, сканером на ошибки пробили
за актуатор писал - его через какой-то прибор вовсе проверяли, накинули фишку и он давал сигналы для диагностики, дергал шток и тд
сенсор давления - вовсе новый, поменян 100 км назад
на EGR вышли случайно, это как последствие обращения в сервис - хотели проверить патрубки на герметичность
насколько я понял речь об этом клапане - мне на него просто пальцем ткнули, от него одна трубка идет в коллектор (вроде електронный с виду)
ну и мой вопрос собственно никуда не делся, сам клапан влияет на мощность и работу турбины/двигателя, или на ее наддув, его можно чистить или как вобще быть?
https://moparplus.ru/egr-grand-cheroki-dizel-wk2-rabota-klapana/ - нашел интресную статью
Забавный факт №1: в каталоге запчастей есть дроссельная заслонка, а в документации по ремонту она фигурирует как EGR Air Flow Control Valve – клапан управления воздушным потоком. Датчик температуры на впуске позволяет PCM корректно формировать смесь. В отличии от дросселя, клапан открыт при заглушенном двигателе.
тоесть он открывается что бы выхлоп на заглушонном напрямую выходил - тоесть проблемы нету? или я не так что-то понял?
Клапан возврата ОГ 7.24809.80.0 PIERBURG без прокладки, электронный дешево
5 658
1 час назад, volter111 сказал:
Всем привет.
Спасибо :)
Бредятина какая, где вы были?
11
@Лунный пчел стоял лично напротив мастеров, смотрел что делалось
что именно бредятина? чуть-чуть конкретики бы
5 658
Клапан ЕГР(тот что на правой гбц) можно снять и помыть, но особого результата это не даёт.
Пока нет ошибок, то не лезьте туда.
Судя по Украинским номерам, Ваша машина скорее всего с сажевым фильтром, при его прожиге, он тоже может тупить немного.
Наличие некоторого масла на впуске в этом моторе без влияния на его уровень в картере, не является неисправностью и не требует ремонта.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Azar25
    • Алёна Алёна
    • TISA
