Лучшее масло в двигатель
Евген К
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Залил я все таки на пробу wolf 5w-30 ecotech sp/rc g6 fe. Как всегда менял сам и влезла полностью вся канистра. Чуть ниже максимума. Буду вести наблюдение.
Автомобиль: Jeep compass
Я нашёл mopar. добавил ещё присадку diamond power и масложёр стал поменьше. это не реклама. Думаю добавить присадку в коробку и мост
176
17 часов назад, Евген К сказал:
Последние 2 замены до Вольфа лил Мопар 5-20 для эксперимента. Брал с Озона. Угорало оно от замены до замены прилично. Потому как до него был Мопар 5-30 с Экзиста и такого угара не было. В любом случае наблюдения в зиму покажут качество данного масла. На канистре вроде бы Бельгия страна производства
20
Автомобиль: jeep Compass 2012
А вы на весы канистру, в пункте выдачи озон.... Доверяй, но проверяй! IMG_20221103_080620.thumb.jpg.f4d13e448d14dc0546a5ffd1602f8c5b.jpg
и что делать в этом случае?
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Погрешность невелика, смотря как считать плотность масла.
Чистым весом от 4,55 до 4,31 кг за 5 л.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
В 05.11.2022 в 13:12, artlob сказал:
Так весы не покажут Объем, а вес и объем это разные параметры.
Тогда банку с собой на 5 литров надо брать и переливать на пункте получения заказа. :)
m = V * p = 5L * 0.863 = 4.315 kg
Плотность синтетических масел большинства производителей в зависимости от вязкости
Класс моторного масла по SAE Плотность, кг/л
при 20 ⁰С при 100 ⁰С при 120 ⁰С
0w40 0,842…0,858 0,766…0,773 0,739…0,743
5w30 0,863…0,868 0,781…0,786 0,762…0,770
5w40 0,867…0,872 0,775…0,781 0,751…0,757
10w30 0,865…0,868 0,801…0,808 0,792…0,800
10w40 0,865…0,870 0,810…0,817 0,801…0,804
15w40 0,910…0,915 0,863…0,871 0,853…0,860
20w50 0,872…0,880 0,835…0,842 0,822..0,831
Изменено пользователем Alexsh_kz
588
Автомобиль: Jeep Compass 2012
То есть здесь более 5 литров, либо масло какое-то ближе к 15В40 ? 🤓
С момента покупки лил Shell HU 5w30 и проблем не знал, но сейчас столкнулся с проблемой, этого масла из за санкций днем с огнем не сыскать... теперь думаю что лить?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Lexus RX
Jeep Grand Cherokee
В 22.09.2022 в 17:46, Alexsh_kz сказал:
Тоже встал вопрос выбора масла, так как предыдущий вариант уж больно бьет по карману.
Кто-то знает вот такое? SRS 5W-30
Также давно мучает вопрос про Лукойловское масло, на сколько оно отвечает запросам.
Есть у кого-то здесь опыт использования этих вариантов?
Перебрал марок 10 и дорогих и дешовых и ликви моли и лукойл, машина жрала все, стабильно раз в месяц литрушку выливал. Решил попробывать масло ENOC от нашего поставщика. был удивлен цена хорошая и за зиму долил всего литрушку, когда другого бы уже три четыре вылил бы.  https://market.yandex.ru/business--ooo-rustrans-logistik/57243197
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK 3
6-286
2021г.в.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Lavillmon
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
