Ремонт ручек передних дверей WK2
Semion
Автомобиль: WK 2 3.0 Diesel
Всем привет!
Перестала работать кнопка закрытия авто на передней правой двери. Открываться машина тоже перестала. ОД проверил проводку и рекомендовал только замену ручки в сборе, т.к. с проводкой все ОК. Кто сталкивался с такой проблемой?
если сгнила проводка в самой ручке, то, обычно, только замена...ремонт характеризуется, как "резьба по калу"
Спасибо! Купить новую, я так понимаю, можно только целиком и стоит она около 25 к. Возможно из донорской хромированной ручки переставить в родную черную ручку "требуху"?
Изменено пользователем Semion
не стоит она столько, не пугайте людей... пишите вин в воцап и обсудим
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Semion купи на разборке и не парься. Свою на опыты пустишь....
поменять одно гуано на другое... план, определенно, хорош
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@up6 ну покупать новую ручку на старую машину, я б сказал тоже так себе... Б/у более менее за 3-5 тыщ может ещё лет 5 проработает, а это ого го как долго, машина может не дожить, поменяет, продаст....
Это ж не шаровая...
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В 17.09.2022 в 12:39, Semion сказал:
Снимаешь ручку , отделяешь хромированную часть от внутренней части (тяжело , но возможно) , внутри увидишь 2 проводка - в одном из них где-то перелом/коррозия (у меня аж зелень проступила) , пропаиваешь перелом или меняешь кусок провода , изолируешь , обрабатываешь внутри ручки все типа высокотемпературной смазки (чтобы опять не сгнило) и собираешь все обратно.
У меня уже третий год работает без замечаний.
Можно попробовать , без разбора , пролить хорошо ВД-шкой (на второй ручке помогло , но было сделано сразу после первого замечания не срабатывания. Год пока все работает).
В 17.09.2022 в 12:46, up6 сказал:
Андрей , здесь на форуме , половина занимается "резьбой по калу" ))))))))))))))
занимается да, но решает проблемы гораздо меньше... потом, по тихому, заказывает новые детали и все... просто я не могу выкладывать эту информацию в общий доступ, а имеют смелость написать, не все
Почему по тихому ? Обратиться к тебе - по моему , это нормально и ничего такого в этом нет , наоборот - это гарантия решения проблемы.
я не в этом смысле, я в смысле решиться и написать - мудохался с ручкой, три раза разбирал дверь, в итоге поменял на новую.... обратиться ко мне, абсолютно нормально, выражение "резьба по калу" не носит оскорбительный характер, оно отражает многолетнюю статистику наблюдений....
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • serg102
    • URRI 39
    • xmo97
    • Serzhik
    • Alex745
    • Сергей FED
    • Леонид_саратов
    • Shas13
    • Алексей к
    • Leshiy1979
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
