Ошибок нет, но иногда двигатель троит
Здравствуйте!!! Есть беда 2011 3.0 дизель. Машина может исправно отмотать 200 км, а потом резко начинает дёргаться. Останавливаеш, на холостых чуть не глохнет, обороты гуляют, кажется что на двух целинрах работает. Глушиш, ждёш минуты 2, заводишь поехал дальше без проблем. Сейчас стало чаще, через км 10-15. Не жрёт, не коптит, ошибок не выкидывает. Может кто узнаёт симптомы?
@axxxx77 читай тут всё есть. Причины: старые/убитые фильтры или форсунки, топливный насос, коррекция, износ ГРМ и ЦПГ и много чего ещё может на это влиять, это дизель - там много всяких деталек...
Но начать надо по-порядку...
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите такая топливная коррекция на что указывает? Мотор бензин 3,6. Машина 19 года
Изменено пользователем Marrow
Коррекция
50 минут назад, Marrow сказал:
Жалоба на что?
Только что, Лунный пчел сказал:
Жалоба на что?
Потряхивает иногда на холостых на прогреве и странное троение в районе 3000 оборотов в движении. Ошибок нет. Мотор крутится до отсечки на ходу без проблем.
Я бы кулачки распредвалов глянул.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Даже так… а еще какие нибудь симптомы указывающие на это есть? вскрывать крышку головы чтобы увидеть что все нормально… или ненормально…
звуки цокающие, пропуски зажигания, чаще по 5 горшку
5 минут назад, up6 сказал:
Звуков цокающих нет. Моториста просил визуально осмотреть мотор сразу после покупки, ну и послушать тоже. Пропусков нет, из Jscan по крайней мере. Пропуски же в памяти сохраняются? Как ошибки или что то типа того.
чтобы визуально что то понять, надо видеть такие моторы регулярно
если пропусков нет и звуков тоже, катайтесь и не забивайте себе голову -:)))
4 минуты назад, up6 сказал:
Да как теперь спать спокойно, а тем более кататься, когда Лунный Пчел на распредвал намекнул??? На завтра поездку запланировал, теперь придется на Hyundai ехать… это действительно распред подходит???
понимаю что по видео сложно сказать, но у кого есть опыт в этом адовом распредвале, ваше мнение
снято только что: мотор холодный (на улице 25°), завелся без проблем, троение при опускании оборотов в норму.
проблем нет, даже если это и он, вообще не повод унывать... валы в наличии, рокера в наличии...
цокающий звук на кинозарисовке слышится, как я думаю... снять крышку декоративную и послушать точнее
19 минут назад, up6 сказал:
А цена вопроса по Вашим прикидкам? Вал рокера гидрики прокладки?
вал + рокера
  • demidovirk
  • krokozavr
  • Дёма0903
    • 18 Записей
    • 5193 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159831 Просмотр
    • 411049 Просмотров
