Проблемы с поворотниками
Братцы помогите,может кто сталкивался.Приехал на машине к дому,вышел и на турботаймере остался включен указатель поворота и когда я вернулся ,часа через три то поворотники у меня не работают ,аварийка не работает.Когда машину ставишь на сигналку поворотники мигают и на прогреве то же но из салона никак.Знакомый мне сказал что у него на шкоде была такая хрень когда забываешь выключить на стоянке поворотник то машина сама их отключает но после 40 минут все восстанавливается?,я уже и клеммы снимал и предохранители проверял.........
"Привет" релюхе поворотников (скорее всего). В библии про ремонт писали...
Возможно,реле поворотов пропаять надо.
Подскажи плиз а где оно находится?
В блоке реле/предохранителей, в районе левой ноги.
Благодарю,искал под капотом.
  • 6 месяцев спустя...
А как добраться к к реле поворотов, снизу если крышку снять , то только предохранители видны, торпедо разбирать?
тап пластик, под рулëм который, легко снимается. А дальше лапой его выковыривай, реле поворотников самое высокое. Неудобно ниразу.
Тож разок глюкнуло, после автомойки через раз включался левый поворотник. На следующий день как рукой сняло.
всмысле пластик торпеды который или пластик закрывающий предохранители?
сюда ходи
Рулевая колонка. НАД ней пластикавая хрень (между рулём и спидометром) и ПОД ней тоже. Открываешь дверь, на нижней половинке этой пластиковой виден сразу болт, выкручивай. С противоположного конца вроде тое есть, рядом с центральным тоннелем. И два пистона там вроде, просто аккуратно дёргаешь и всё. Хотя могу соврать, может и верхнюю пластмасску надо снимать, тогда винты будут видны. Предохранители там за воздуховодом, головой под руль лезешь и увидишь. Реле поворотников самое высокое, его легко сразу нащупать. Фотика нет, сфоткал бы
Wj overland 2004 не работает левый поворот. Аварийка работает, правый работает, а левый нет. Сначала работал, потом то работал то нет. Есть ли на него реле отдельное или нет? Откуда копать?
там реле на все общее. обычно пропайка его помогает
У меня такая же проблемка началась , а чего там пропаявать - то?? :wizard:
Потратьте 5 мин и посмотрие форум. Здесь было все написано в подробностях. Реле надо достать, снять с него крышку и пропаять все ножки. Все будет работать.
След вопрос а где тут поиск))))
Изменено пользователем ARTEM_NSKGC
WJ 2003г.Раза три был отказ поворотников -ручку нажал ,но ничего не происходит!Дефект сам проходит после некоторого времени и перезапуска двигателя.Аварийка при этом работает.Нужен совет по данному полтергейсу!
Реле поворота.
В поиск.
Реле поворота.
В поиск.
Да оно,грею паяльник.
WJ 2003г.Раза три был отказ поворотников -ручку нажал ,но ничего не происходит!Дефект сам проходит после некоторого времени и перезапуска двигателя.Аварийка при этом работает.Нужен совет по данному полтергейсу!Блин, приятель расскажи как вылечил! У меня такая же хрень началась.
1. Вынуть реле поворотников
2. Пропаять все 9 ножек
Поищите, процесс снятия реле достаточно хорошо был описан.
Снял нижнюю облицовку подрулевой панели ,слева блок предохранителей уходит вверх ,там плата с реле,самое верхнее высокое.Матернулся пару раз,засунул руку и вот реле,а дальше паяльник!
Думаю что трещины в заводской пайке появляются из-за того, что довольно-таки тяжелое реле втыкается не вертикально, а горизонтально и получается, что "висит" на ножках, вот при вибрациях и трескается, т.е. это изначальный заводской косяк!
ИМХО
Крайслер, даешь отзыв всех WJ!!!!!!!
:crazy:
Достается рукой наощупь. Главное два пальца в спорзале накачать)))
Приветствую уважаемые форумчане. Прошу подсказки в моей маленькой проблеме. Не включаются левые поворотники. Правые работают,аварийка тоже мигает,а вот включаю левые и тишина. Может кто сталкивался с такой ерундой:-)
Возможно реле пропаять надо ?
Реле поворотов 99%. Была тема, даже с картинками.
Поиском пробовал ,но к сожалению не нашел. Реле которое под рулем? А как тогда правый работает а левый нет?
Привет.  Реле поворотников находится на внутреннем блоке предохранителей под рулевой колонкой.Была такая же тема вот ссылка http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7971-rele-povorotov/
Изменено пользователем sergWJ
  • vic
  • abrakadabra
  • Клеопатра
  • Freedom75
  • Wurik
  • Voldemarych
  • ed1368
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 190841 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30083 Просмотра
    • 434229 Просмотров
