Перестал держать стояночный тормоз
xmo97
скатывается на смешном уклоне даже при самом сильном зажиме педали ножника
Пробовали подтягивать - сама педаль стала потуже, а тормоз по-прежнему не держит
Причем ослаб он как-то внезапно, на девятом году и 240ткм пробега
Пользовался я им всегда при парковке все эти годы - держал хорошо
Что там могло кончиться? Можно восстановить его работоспособность?
Паркуюсь регулярно на уклоне, неохота насиловать коробку
троса осматривайте сзади, как там все перемещается, при нажатии на педаль
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
56 минут назад, xmo97 сказал:
Накладки тормозных колодок стояночного тормоза могли отвалиться.
47 минут назад, Александр 11 сказал:
очень похоже на что-то такое - все работает и натяг хороший, а не держит даже на малейшем уклоне
при том что месяц назад держал как новый
а эти колодки снаружи увидеть можно? или пощупать
9 минут назад, xmo97 сказал:
Чтобы их увидеть, нужно снять задние тормозные диски.
Автомобиль: Другой
Скорее всего накладки сорваны. Или троса заклинили.
12 минут назад, Лунный пчел сказал:
больше похоже на накладки
тросам что клинить - я ими каждый день пользуюсь много раз
Автомобиль: Wk2 3.0 CRD 2012 Overland
Тоже пользуюсь стояночным тормозом ежедневно, тросс ещё пока в хорошем состоянии, периодически забрызгиваю медянкой, по весне менял барабанные колодки. Месяц назад заметил, что левое колесо совсем не держит, даже не пытается, правое держит отлично.  Если посмотреть под машину в момент натягивания видно, что слева трос практически не двигается, в основном справа, вывод, что заклинил механизм. Когда и почему неизвестно. Так что проблема может быть где угодно, попросите кого-нить нажать на педаль, а сами смотрите как ведет себя тросс. Если все равномерно двигается скорее всего колодки, я как раз по этой причине их и менял.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
+1 накладки отвалились. У меня так же. Сам купил менять буду
Ну да, накладки отвалились
И вообще всё чистить надо
Почистили, разработали, накладки поставили
Работает, но держит не как новый, тросики растянуты до максимума
Но в целом жить можно, на нейтрали держит на небольшом уклоне
На большом уже скатывается, тросики менять надо будет
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Вчера поменял. У меня вообще отвалились накладки.
Поставлены новые колодки ND
И колодки тормозные brembo.
Ножник держит отлично.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • Ivan tomach
    • porokin
      • 7358
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
