Гудят подшипники?
sem
Автомобиль: Черроки 2003 г.в.
Доброго дня,и с праздником господа джиповоды.Недавно приобрел чирка 2003 года,У него оказалась мертвая ходовка с правой стороны,шаровая верхняя подшипник ступицы,шрус кардана и т.д.,Запчасти заказал в экзисте,в основном оригинал,но ступицу оригинальную ждать месяц,взял аналог фирмы precision,вроде производство америкосии,но чоот цена подозрительная,всего шесть с половиной стоит,кто нибудь ставил ступицы сего производителя?Посоветуйте,а то очень уж нехочется чтобы через тысячу км снова подшипник менять пришлось
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Так и "оригинал" может быть "прецизион". У меня в коробке "Mopar" был корейский "Iljin" , правда с прописанным прямо на ступице оригинальным партномером. Кули, глобализация..... Не удивлюсь, если такая же ступица стоит на какомнибудь ссангенг или хундай или еще на какомнибудь галлопЕре.
И цена кстати монй ступицы тоже была порядка 6-7 рублей. Посмотри ради интереса цену своей ступицы на автодоке - может быть дешевле.
Автомобиль: джип
Спасибо, Дизель. Похоже, что у моего все же не подшипники гудят. А может вообще это не гул? Надо найти кого нибудь на KJ и просто попросить прокатить меня! :)
есть старый дедовский способ находишь асфальтированную возвышенность и скатываешся с нее на нейтралке хочешь с заведенным или с заглушенным двигателем.Если что-то гудит -это подшипник ступиц перед. или зад. Мосты короки раздатки как правило без нагрузки негудят
  • 4 месяца спустя...
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
У меня такое же как и у sem уже 5 тык. МаслА поменял в мостах и раздатке, колёса не качаются, при проворачивании - только шорох какой-то на всех четырёх, т.е. звука испорченного подшипника нет. А звук - как выложенный пример в Youtube, гул метровагона, ступичный звук-то. Правда, у меня не очень громко. И всё похоже на то как описывал sem.
За свои деньги не хочется смотреть на "угадайку" перебором вариантов у официалов.
Тут, например, говорилось, что ступица может и не диагностироваться шатанием. Вопрос: если добраться до ступицы, снять её - то можно ли на глаз разглядеть, что она неисправная? И можно ли её, если неисправная, назад поставив, ещё покататься до прибытия заказанной запчасти, неделю-другую?
Спасибо.
ступица неразборная, снятую ее не отдефектовать без вскрытия, если ее вскрыть, то можно сразу выкинуть... на гудящей можно ездить довольно долго, но иногда бывают исключения
з.ы. гудящие подшипники довольно точно диагностируются вот такой штукой 2012-01-11_kilmas_192.jpg
27
Этим фонендоскопом как пользоваться? На подвешенной разогнанной машине слушать, или как? Эту штуку я видел в магазине з/частей, куплю. Но какова процедура?
Max8110
Заменил на днях перед ступицы и сразу такая тишина даж из машины вылазить не охота. Не думал что они могут какие звуки издавать!
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Отпишитесь пожалуйста кто какие ступицы ставил и примерные цены на них, ну и как ходят? Думаю какую брать, чтоб не прогадать!
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Вот нашел несколько вариантов, посоветуйте кто бы что поставил, что качественнее и дольше будет ходить?
Coni-Seal - HA513177
Optimal - 991 730
Raybestos - 713177
Precision - 513177
Direct Parts - 101A239
Цена примерно одинакова.
11
Автомобиль: TLC 100
Optimal - 991 730
Raybestos - 713177
Precision - 513177
А какая цена ? Я себе мопаровские заказывал с о штатов, очень разумный ценник.
950
Красным подчеркнул нормальные запчасти
Каталог здесь: http://www.rockauto.com/catalog/racatalog.php?carcode=1432225&parttype=1636
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Спасибо! Заказывал через этот сайт, примерно почем доставка? Цены заманчивые!
6-7 т.р в среднем, а по чем обошелся оригинал со штатов? Через что заказывал?
950
Там все просто, кидай товар в корзину, выбирай страну, пиши индекс, нажимай ТАВ - произойдет расчет пересылки. На мой индекс вышло 97$
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Спасибо, попробую!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty
Подскажите как добраться до гайки задней ступицы. Как снимается эта крышка.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
До какой гайки ?
Это не крышка . Вам полуось вытащить надо ? Тогда снимайте крышку редуктора . А со стороны колеса только четыре гайки , их увидите , сняв тормозной диск .
До какой гайки ?
Нет полуось не надо снимать (надеюсь). Гудит и греется колесо. Снял колесо, суппорт, диск. Люфт подшибника огромный.Вот он как меняется? Книги нет. Люфт пол сантименра. Такое чувство, что не зажато до конца. Что крутить дальше.
965
Это же не передняя независимая подвеска , а мост .
Для замены подшипника надо вытаскивать полуось . Она фиксируется в редукторе за шестерни сателлитов скобками (поз №56). Подшипник (поз №7) , его ролики катятся прямо по поверхности полуоси .
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
Полуось держится на клипсе, которая находится в редукторе. Не сняв полуось подшипник не заменить.
Продольный люфт заводская особенность. Если поперечный появился тогда нужно менять.
965
Люфт только продольний. Пошел еще раз крутанул колесо, вроде не гудит. Может это не подшибник. Суппорт? Есть два б/у, ставил, все равно греется.
965
Суппорт стоит на корпусе моста , а тормозной диск на полуоси . Вполне возможно , что при полусантиметровом "гулянии" диска колодки постоянно трутся об него . Опять же нужно глянуть - что там внутри с колодками ручника ...
950
Продольный люфт образуется при выработке на оси сателлитов.
Посмотри мою тему: http://jeep4x4club.ru/topic/17105-zadnii-most-chrysler-825/page__p__441983__fromsearch__1#entry441983
Там есть ссылка на видео о разборе моста.
Ручник не держит. Сейчас разбираю. Хочу заблокировать суппорт, и проехаться. Буду искать причину методом исключения. О пойду замерю "гуляния"
Про пол сантиметра погарячился. Хотя визуально вроде люфт большой. Реально оказалось 1мм.
Изменено пользователем Григорьевич
Спасибо, буду изучать.
87
8 2005
Нива 2124М
Это фигня. Вроде Хруслер до 5 мм допускает.
Спасибо всем. Пока езжу без суппорта и ручника. Колесо не греется. Времени заниматься ноль. Еще раз спасибо.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 340 гостей (Посмотреть всех)
    • Коля78
    • Giraffe
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11740
