Клиренс
Александр616
Автомобиль: Jeep cherokee
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, интересует кузов рестайлинга начиная с 2019 года . А вернее моноприводный вариант. Увидел в некоторых описаниях что клиренс составляет всего лишь 15 см, но вроде это только версия SPORT. Подскажите в комплектациях латитьюд и лимитед клиренс у моноприводного авто тоже 150 мм или всетаки 201 как у полноприводного?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • пэнкроф
    • KaMiKaD3e66
    • Марта
    • Giraffe
    • alex blaga 2016
    • maycat
    • URRI 39
    • Gosudar
    • xmo97
    • lumix181
    • Лесник
    • agregat97
    • maximusg1977
    • Hop
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
