Второй ключ
Butch
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Что у Вас на местности происходит, мы судим только из Ваших рассказов.
А вот подготовка Ваша- хромает.
Уже сейчас можно выгрузить конфиг машины, чтобы посмотреть- есть ли позиции, которые нужно будет заменить.
В другой теме Вам сказали, какие именно..
И вот тут, уже будет полная картина.
37
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Ну, да, подготовка моя никакая. Уже подготовился, помогли.
Получил сегодня два шнурочка - синий и серый, буду на выходных колдовать.
Возможно и есть у нас такие же спецы, как Ваш Константин. Но, пока самому что-то удается и это гораздо дешевле будет выходить, то почему бы нет? Окирпичится если, то буду Константину даже писать, чтобы разрешил за его плату проблему.
1 112
Прежде чем что- то делать- сохраните и выгрузите Ваш конфиг.
Чтобы знать, куда откатываться в случае неудачи.
  • 10 месяцев спустя...
51
Таки вопрос! Предположим, прописался второй ключ, китайский, понятно. А вот как быть, ежели сядет в нем батарейка? Чип иммо же ж тоже надо прописывать?
154
Батарейка к прописке ключа отношения не имеет, поменял и забыл.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Глупый вопрос, можно ли прописать оригинальный ключ купленный на авторазборе к своему Jeep Compass?
У меня 1 ключ и как раз нашел, где продают такой же оригинал, думаю купить, чтобы было 2 ключа, но вот нет ли там какой защиты, что прописать не получится?
1 112
Ключ от Компасса- одноразовый.
Ищите новый.
24
В 06.09.2025 в 19:19, Morphium сказал:
Здравствуйте!
Я брал новый (точнее 2 - в расчете на автозапуск) неоригинальных ключа, (12 тысяч за штуку, оригинал - 24 тысячи, разница - визуально только в надписи JEEP с тыла) мне их сразу и прописали там же. Но это в Москве и нужен обязательно автомобиль для прописки и родной ключ ессно
37
В 07.09.2025 в 03:48, Giraffe сказал:
Ищите новый.
Правда что ли?
Думал, можно старые ключи прописывать, если процедуру прописки соблюсти.
154
Правда, правда. На нем только так. На остальных авто есть варианты и с бушкой, к примеру у Жорика.
35
В 08.09.2025 в 09:57, sewerok сказал:
Вот это цены у вас конечно...Я ключ за 1500 взял.
24
38 минут назад, alexeysh сказал:
Это ессно с услугой прописки ключей к машине
344
Автомобиль: Compass
В 09.09.2025 в 11:19, URRI 39 сказал:
А можно этот моментик поподробней?
1 112
@Gosudar Тебе- то зачем? Для твоего автомобиля, неприменимо.
А на некоторых автомобилях (например Джорни рестайл) были многоразовые ключи. Т.е их можно было последовательно записать в несколько машин- но при записи в новую машину, они  теряли связь  со старой. Такое тоже было в истории Доджа.
344
Автомобиль: Compass
1 час назад, Giraffe сказал:
Тебе- то зачем?
Я любознательный 😜
Для общего ознакомления, что бы не быть невежей.
Только джорней-рестайл?
154
Ну в нем то точно, себе это уже делал. В остальном не пробовал.
37
Насчет отвязки от старой машины это же прям логично.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • adrenalin70
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100082
