Лифт бардачка
AlexJGC
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee
Добрый день.
При замене фильтра салона полетела верёвочка , что обеспечивает плавное опускание бардачка.
Т.е. крепление не на самой крышке, а её ответная часть где-то на стенке.
И как найти эту штуку?
Помогите.
Теперь бардак просто падает на колени(((
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Den347
    • boro
    • avdeevru
    • Maxigal
    • Sanis22
    • kinst77
    • Gosudar
    • Серго97
      • 11803
