Брать или не брать)
Всем привет)
Я тут человек еще можно сказать не официальный так ка не владею машиной, а только выбираю)
Может кто сможет подсказать есть ли смысл покупать grand cherokee wk2 рест. до 2.600.000
Или с такой машиной будет много хлопот?
также стою перед мукой выбора двигателя 3.6 и 3.0 если верить обзорам то вроде как 3.0 не советую мол он французский и не надежный. Действительно ли это так?)
Если 3.0 дизель, то он итальянский, а не французский.
3,6 до 2016 года вполне надежный мотор.
90 % (если не все 100) страданий дизеля из-за форсунок. Если стоимость их замены не пугает (120-150к) можно брать, в остальном хороший агрегат, тяга паровозная, довольно экономичный, доналоговый. Навесное и вспомогательное оборудование разваливается примерно одинаково, что на 3,6, что на дизеле, сказать кто надежней в этом плане сложно.
тема напомнила  старый анекдот когда еврей спрашивает у ребе жениться или нет, а  он ему отвечает "чтобы ты не сделал все равно пожалеешь" )))
10 часов назад, Артем090 сказал:
Всем привет)
Хлопоты будут в любом случае тк берете авто б/у.
Размер хлопот зависит от конкретного экземпляра и истории его эксплуатации предыдущим владельцем (-цами).
На эту тему много раз обсуждалось уже, к примеру, тут:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/35475-wk2-dizel-ili-benzin-chto-vybrat/#comment-674289
Удачи в поиске! :good:
Изменено пользователем ЕVA
А 2600тр - это какой год, какой пробег?
Под много хлопот все тоже разное понимают, кому-то раз в год в сервисе два дня не по ТО - уже много хлопот
Если год старый (2014-2015), то это довольно бывалая машина, наверняка кое-где ржавчина полезла, кое-что по электрике барахлит, тормоза и система охлаждения - традиционные слабые места
В принципе если с мотором и коробкой всё в норме, то можно считать, что остальное - это мелочи, неизбежные для 8-9 летних машин, особенно с пробегом 200+
В нынешних реалиях, лучше бензинку брать.
Всем большое спасибо за активность)
Рассматриваю такие варианты:
2014-2015 все, что свежее сильно дороже.
Пробег на них от 150.000
Мотор все таки 3.6 бензин, налог не сильно пугает
Понимаю что вложений потребует
@Артем090 бензиновый ремонтируется на коленке (даже рокеры и распредвалы можно сменить в простом гараже);
дизель будешь ездить в сервис, хорошо если к знакомым...
И какое там навесное ломается у бензина вот мне интересно, там нечему ломаться. Кулер и свечи вообще во дворе можно сменить, ну или в сервисе-самоделкине..
А форсунки, свечи дизеля можно и не открутить или вообще отломить, "аппаратуру" самому трогать?😱 поэтому только сервис и многа денех..
Так что не надо тут уравнивать!
6 часов назад, Артем090 сказал:
Если попадется flex fuel (на лючке бензобака с внутренней стороны желтая наклейка типа "безин или Е85"), это плюс - жрет мало и ездить можно на ослиной моче, не прихотлив. В 2014 много таких в Россию поставлялось.
@Iuri да у меня такой. Он у меня сейчас в пробках по мск ест 13 литров в среднем. На мкаде 80-100кмч вообще 8 литров.
Заправщики иногда из-за этой жёлтой пробки думают, что дизель 😀. Пару раз объяснял что на шпирте ездит, смеются
@Evgeniy.1981 Как минимум теплообменник.
На бензинке это расходник, и счастье если заметил до эмульсии, на дизеле там только клапан в открытом положении может залипнуть и за ночь стечет масло из системы в поддон, можно не спеша заказать новы и поменять.
Хотите сказать, что распредвалы, даже если на коленке менять это дешевле чем поменять форсунки? Не думаю.
по разному... на данный момент почти как форсунки некоторые стоят -:)))
@FlaLo у меня пробег 113 сейчас, я не менял ещё и он сухой.
Народ вообще уже Кетай ставят полностью литой алюминий и отзывы положительные.
Я снял декоративную крышку с двигла и езжу, меньше нагрева в пробках до 100, иногда поглядываю кулер.
Так можно и 200 наверное отьездить ну и где это расходник
Вам повезло!
Дизеля тоже на родных форсах могут ходить по 200+ и колено не ломать, но по статистике гораздо меньше.
Я это всё к тому, что какой надежней или экономичней сказать невозможно, все очень зависит от эксплуатации и качества конкретной детали, установленной на заводе.
Добрый день, рекомендую брать бензин. Регламентные замены и проблем нет, не дёшево но оно того стоит. Из запчастей только Мопар пробег 350000 , не разу не подводил.
Всем привет)
Приобрел я jeep 3.6 бензин оверденд☺️
Сегодня ехал и кайфовал)
Есть несколько мелочей которые хотел бы поправить.
- не работает безключевой доступ пассажирская дверь
- не работает прикуриватель
- не работают usb в подлокотнике для задних пассажиров (они кабы провалились)
Также хотел бы уточнить ставил ли кто то себе реплики дисков китайские, стоит ли их покупать?)
Мои поздравления!
5 часов назад, Артем090 сказал:
С покупкой поздравляю!
А вот от покупки китайской поделки рекомендую отказаться. Jeep достаточно тяжелый автомобиль, может неприятность произойти.
Знаю случай, когда на LX570 ступичная часть диска на ямке отделилась, ушел под списание автомобильчик.
пусть радует
- замена ручки обычно
- пред
- пред
Добрый день.
Подскажите пожалуйста возможна ли установка автозапуска на wk2 с сохранением 2 ключей?
также дополнительно установлена сигналка без автозапуска, придется ли ее в таком случае удалять?
Без автозапуска то что стоит - удалять  .
Бесключевой обход для этих авто - с самого начала выпуска . Оба штатных ключа останутся на руках .
7 часов назад, Артем090 сказал:
Добрый день.
на этой модели автозапуск есть штатный с завода....
  • TTX762
  • sebarit
  • Artem_Sam
    • 24 Записи
    • 40821 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210927 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451718 Просмотров
